Themen: 3
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, Gelb
07.06.2016, 23:31
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade in England unterwegs und habe heute einige grosse Pfützen mit etwas Speed erwischt. Beim abstellen ist mir aufgefallen linker Scheinwerfer voll Wasser, also kpl. beschlagen, etwas Dreck drin auch auf der Rückseite der Linsen. Xenon und Standlicht sind tod, Sicherungen aber noch i.O.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie siehts aus bzgl. Ersatzteilpreisen (EU-Scheinwerfer), ich nehm mal an es gibt die Scheinwerfer nur als kpl. Ersatzteil oder evtl. auch Einzelne Teile davon?
Andere Variante wäre wenn jemand noch einen linken EU Scheinwerfer hätte oder evtl. zwei schwarze komplette, da ich meine gelben eh umlackieren möchte? Oder kann das jemand hier im Forum kpl. revidieren inkl. umlackieren und Xenon?
Gruss Niklas
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Das man Kondenswasser nach langen Regenfahrten drin hat, ist mir geläufig, aber Dreck??? Da muss doch mit dem Scheinwerfergehäuse irgend etwas nicht stimmen. Vielleicht ist es gerissen oder es fehlen Teile, wie z.B. die Be-und Entlüfter.
Ach ja: Xenon ist beim Abblendlicht schon drin.
Ralf
Themen: 3
Baureihe: C6 Z06
Hallo Ralf,
Ja Xenon ist drin das weiss ich, aber Xenon wie auch Standlicht sind nach dem Wasser eindringen defekt. Wie gesagt, das Wasser muss mit massiv druck vom Radkasten her gekommen sein, evtl. hats ne Abdeckung auf der Hinterseite des Scheinwerfers nicht ausgehalten, aber ich kenne den Aufbau nicht im Detail.
Ich mach mal noch ein Foto.
Gruss Niklas
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Hast du das Auto gebraucht gekauft, sodass du nicht weist, was dein Vorgänger ev. an den Scheinwerfern gemacht hat?
Ralf
Themen: 3
Baureihe: C6 Z06
Ja das schon, aber kenne die Vorgeschichte und von den Vorbesitzern hat selbst garatiert keiner was dran gemacht. (War auch low mileage mit 25500km, beim Kauf) Wie gesagt das gab schon nen richtig heftigen Knall an der einen Pfütze. Habe es nun mal per Teil oder Vollkasko angemolden und hoffe die Versicherung uebernimmt den Schaden. Hatte sonst noch nie Wasser drin auch bei Regenfahrten und hier sieht man durch den Dreck das es wirklich gewaltsam reingedrückt wurde, von daher sollte die Teil oder Vollkasko zum tragen kommen.
Wäre aber trotzdem interessiert falls jemand gerade zwei schwarze Occasions Scheinwerfer hätte ,
Lg Niklas
Themen: 39
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
Deiner Schilderung nach würde ich mal das innere Radhaus auf Beschädigungen überprüfen.
Ich vermute, dir hat es bei der Aktion irgendwas weggerissen was dann gegen die Gummikappen,welche den Scheinwerfer und die Birnen nach hinten abdichten und diese dabei beschädigt wurden. Wahrscheinlich wurde dabei auch der Kabelbaum oder Stecker beschädigt was den Totalausfall des linken Scheinwerfers erklären würde.
Es gibt eigentlich sonst keine andere Möglichkeit das in kurzer Zeit Dreck oder Wasser in den Scheinwerfer eintreten kann.
Ein neuer Scheinwerfer kostet so um die 1800,-€ in wie weit man was einzeln bekommt kann ich dir nicht sagen.
Gruß Andreas
Themen: 3
Baureihe: C6 Z06
Ja das Radhaus hab ich natürlich angeschaut, man sieht nicht sehr viel, aber auf den ersten Blick keine Risse. Glücklicherweise hab ich von der Versicherung Bescheid bekommen das der Schaden übernommen wird, also irgenwann nach den Ferien zu Corvettetotal und falls dann Kabelbaum oder etwas beschädigt wäre geht das alles in den Schadenfall.
Zum Glück erst gegen Ende vom 6000km Roadtrip passiert
Gruss Niklas
