Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten?
Zitat:Original von C1-Matthias
Pertronix hatte ich früher. Leider sind die Module II und III nicht lange haltbar. Das könnte an den Temperaturen liegen, die sich unter den Shieldings staut.
Denke auch, dass die etwas hitzeempfindlich sind. Habe in der BB-C3 auch schon ein Modul verschlissen. King
Alternativ kann man das Shielding auch in den Schrank legen, ist für den restlichen Zündungskrempel wahrscheinlich eh besser. dumdidum
Petronix 1 funzt super, kostet 120 Euro und man kann sich ein Ersatzteil in den Kofferraum legen für den Preis anderer Umrüstungen.
Hermann, du schreibst zwar , dass du ein solches Modul verschlissen hast, aber verschweigst , dass du meiner Erinnerung nach auch eine MSD verschlissen hast. Hoffe meine Erinnerung betrügt mich nicht.
Schlussendlich ist es gleich, welhces Kit man verbaut, ob Petronix, MSD, Mallory oder Optical, alle funzen.
Problem ist, wenn was dran kommt, dann sind die ein oder anmderen Systreme schneller reparierbar, einige sogar an Ort und Stelle, da man rückrüsten kann auf Kontakt.
mfG. Günther
Moment, ich spreche von einer Kondensatorzündung, nicht von der ordinären Transistorzündung.
Von der ersten 6AL gibt es auch einige Berichte dass die hin und wieder den Geist aufgeben.
Aber oft genug sehe ich die alten Dinger auch in verranzten Karren, montiert an den schlechtesten Stellen und die laufen immer noch.
DANKE Leute!!! Respekt
Man was hab ich da bloß für ne große Auswahl! :kreuz:
Hat jemand ne Einkaufsliste und nen Link dazu? dumdidum
Nächster Händler wäre der Bien, da wollte ich sowieso demnächst mal hin, aber auf seiner WWW-Seite find ich so was nicht.
Im Regal hat er sicher so was liegen!
...nur was brauch ich jetzt?!?
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
150€ Petronix vom Bien, Motor läuft wie bisher aber ohne Verschleiß vom Zündkontakt und Pflege.
600€ MSD Box mit Spule und Kabeln vom MSD-Zentrum in NL. Motor läuft rundum besser, Leistung wird aber nicht mehr. Und die Box will irgendwo untergebracht werden. Es ist ein Irrglaube, dass man dazu auch nen MSD Verteiler braucht. Da die Box sowohl Induktivgeber als auch Unterbrecherkontakte akzeptiert.
Achja, zudem bekommt man damit einen einstellbaren Drehzahlbegrenzer.
Edit: Verkabelung von der ganzen Box ist viel mehr Aufwand als bei der Pertronix.
Hallo Zuendler,
dachte man bekommt auch ein paar mehr Pferdestärken mobilisiert!?!
ja vielleicht 5 oder so auf jeden Fall wirst Du die kaum merken
hallo
Zitat:Hat jemand ne Einkaufsliste und nen Link dazu?
Den habe ich dir doch gelinkt, musst nur etwas runterscrollen bis zu Jörgs Beitrag.
Aber ums einfach zu machen, hier:
https://www.summitracing.com/int/parts/p...l/corvette
mfG. Günther
der Link führt offenbar zu ner Pertronix für einen Stoveboltsix oder warum fragt darunter jemand ob das Modul in einen 57er 235cui passt? Grübeln
Doch, die betrügt dich. Großes Grinsen MSD (oder ähnliches) hatte ich nie verbaut, nur das Pertronix Modul.
  HEI Zündverteiler Suren 18 9.485 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Zündverteiler olaf 1965 11 10.003 19.03.2023, 17:08
Letzter Beitrag: corvette
Rainbow Zündverteiler dreht nicht BobbyV8 9 12.002 05.12.2019, 20:42
  welche Reifen zu welchen Felgen? kp 21 33.613 08.10.2019, 16:16
Letzter Beitrag: knuckleherby
  Frontblinker auf Dual-LED umrüsten mit TFL-Funktion daabm 28 32.281 02.07.2019, 10:17
Letzter Beitrag: daabm
