hinterachse
Sehr interessanter Erfahrungsbericht!!!
Tatsächlich hab´ ich auch beim Vor- und Zurückschieben in der Garage immer ein Klack-Klack... und keine Ahnung, was das ist... Spiel im Getriebe oder Differential (beides bereits überholt) oder vielleicht Bremsbacken an der Handbremse... Ich hab´ die Ursache bis jetzt auch nicht gefunden...
Gruß...
René
Hi René,
das kann auch mit der Bauweise der Bremse zu tun haben.
Dazu gab es mal eine interessante Diskussionsrunde <>
kreuzgelenke ausgetauscht, alles eingebaut, und siehe (höre) es scheint in ordnung zu sein, aber.... Nach ein paar minuten ist es wieder da, anders, aber genau so irritierent... Heulen
Auto aufgebokt, und in drive gesetzt, man hört jetzt wieder ganz andere geraüsche, hört sich sogar noch schlimmer an als während der fahrt... Es klingt als ob er irgendwo anläuft, metal auf metal und gummi auf ....? Kann gar nix feststellen, sind keinerlei spuren von anlaufen zu sehen... Kopfschütteln
scheiss geraüsche
Letzter versuch, von meine 76er diese achse umtaüschen...
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
ist Öl und Zusatz im Differenzial?
Moin, Moin
Uwe
ja,
das geräusch komt von Rad rechts, habe mein ohr angelegt soweit es ging Feixen
Zitat:Original von KönigP
Dabei habe ich den Reifenhändler doch gebeten soweit wie möglich aufb Ausgleichsgewichte zu verzichten.
Leider wackelst du beim Video sehr stark, aber das mit den Ausgleichsgewichten würde ich tatsächlich mal prüfen: das Geräusch ist bei jeder Umdrehung des Rades zu hören und ein sehr großes Ausgleichsgewicht sitzt dort auch ...
Viel Glück
Zitat:Auto aufgebokt, und in drive gesetzt,
Falls du das mit hängenden Rädern getan hast, so ist es normal, dass du metallische Geräusche hörst, da die Kreuzgelenke der Halbachsen zu sehr ausschlagen und sich berühren, ja sogar kaput gehen können so.
In Drive darf man das nur setzen, wenn die Räder etwas angehoben werden, so dass die Halbachsen in etwa horizontal stehen.
mfG. Günther
mfG. Günther
so lernt man, aber das gepieps ist auch während der fahrt (nicht metallisch)
ABER....: das metallische geraüsch im aufgebokten zustand höre ich trotzdem nur rechts...
Hast du jetzt schonmal die Bremstrommel abgebaut?
Ist es auch wenn man das Rad ohne Antriebswelle dreht. also wenn die abgeschraubt ist?
Im Zweifel halt alles zerlegen bis zum Bearingsupport, soviele Teile sinds zum Glück ja nicht.
es gibt da doch noch die Möglichkeit mittels Hörrohr, also ein Rohr ans Ohr halten und damit das Geräusch orten. Heist es zumindest, versuch doch mal obs was bringt.
Herbert
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 85.658 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.998 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.457 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.281 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.454 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
