1976 Wiper Switch
ich hab mir für meine 1976er bei einem Bekannten einen Schalter für den Scheibenwischer in USA mitbestellt. Die Bestellung war bei Corvette Central.
Der Schalter sieht so aus:
[Bild: wiperswitch.JPG]
Der Schalter ist mittlerweile angekommen. Leider ist die Qualität so schlecht, dass ich ihn unmöglich einbauen kann.
Von 10 Schaltversuchen klappen kaum 2.
Billiger kann man wohl nichts mehr herstellen. :-(
Meine Frage:
Wo bekomme ich den Schalter in Originalqualität? Die Bilder sehen überall gleich aus.
Hat jemand schon so einen Schalter gekauft? Wenn ja, wo und wie war die Qualität?
Den alten kann ich nicht mehr reparieren, da ist das Gehäuse schon gebrochen.
Danke Euch. Tschau Alois...
Ggf. kannst Du die alte Elektrik in das neue Gehäuse umbauen.
Leidiges Thema. Ich habe davon auch schon den 4. verbaut. Der aktuell verbaute ist auch aus 2 zusammengefriemelt. Mal sehen wie lange der hält. Kopfschütteln
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
[quote]Original von trchq
davon kann ich auch ein Lied singen dumdidum
mein neuer Schalter hatte die gleichen Symtome. hab in direkt in die Tonne getreten, und den alten
wieder eingebaut. hoffe er hält noch eine Weile bis etwas besseres auf dem Markt kommt
So, bei mir ist die Scheibenwaschpumpe und einiges mehr erneuert/instand gesetzt.
Funktioniert auch alles, wenn man den WiperSwitch überbrückt! haarsträubend
Also ist an meinem Schalter auch was malade!
Werde den mal zerlegen und sehen, ob ich den für die Harzrundfahrt im August gangbar bekommen, ansonsten kommt der Punkt auf die Winter-to-do-Liste...
Gut das ich jetzt weis, daß ich mir einen neuen Schalter sparen kann!
Danke! Hallo-gruen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Hallo Alois
Ich würde Dir empfehlen den Neuen Schalter zu zerlegen und die Kontakte mit Pol fett einzufetten.
Dann sollte er wieder richtig funktionieren, habe ich bei meinem alten gemacht.
Geht seitdem ohne Probleme.
Habe dann auch noch eine Intervallschaltung zusätzlich eingebaut.
Scheibenwaschpumpe habe ich auch umgebaut, jetzt kann ich eine Handelsübliche Pumpe hernehmen falls sie wieder den geist aufgibt.
Viele Grüße Elmar
Wahrscheinlich werden die Aufschreie gleich sehr laut sein bei dem was ich sagen.
Da es sich nur um einen Kippschalter handelt, könnte man auch versuchen einen vergleichbaren Schalter aus dem Elektrobereich so zu modifizieren, dass er passt.
Ich habe bei mir z. B. für die Alarmanlage den Schlüsselschalter am Kotflügel und den Kontakt für die Motorhaube durch Komponenten aus der Industrie ersetzt.
Viele Grüße Elmar
Hallo Elmar,
ich habe den neuen Schalter jetzt zerlegt. Der ist nicht mehr Wert, als ihn wegzuwerfen.
Die Plastikteile sind so billig hergestellt, eine Frechheit.
Der "Schlitten", der sich innen bewegt ist so ungenau gefertigt, dass er sich beim Schalten permanent verkantet.
Hat vielleicht jemand einen originalen rumliegen?
Tschau Alois...
Hallo oneiros,
der Schalter ist KEIN Kippschalter, ein baugleicher oder handelsüblicher fällt da aus.
Der Schalter hat drei Schaltstellungen und eine Funktion für waschen/wischen (drücken).
So sieht er zerlegt aus:
[Bild: wiperswitch_offen.JPG]
Tschau Alois...
Man kann ja sowas auch beim z.B. im Stingrays -shop beim Bernd bestellen und wenn es nicht läuft, bei Ihm umtauschen. Ich fahre dann meist persönlich zu Ihm, weils auch nicht sooo weit weg ist.
Vielleicht gibts bei Dir auch jemanden in der Nähe
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
  Retainer Tachowelle C3 1976 Raimund 2 1.673 01.06.2026, 21:18
Letzter Beitrag: Raimund
  Power Window Switch C3 Pacer 15 5.826 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 4.538 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 6.680 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 4.480 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
