Themen: 22
Stuttgart
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Freunde,
entschuldigt bitte falls die Anfrage hier falsch ist.
Wie angekündigt suche ich Jemanden, der im Raum München für Trinkgeld die Reifenwächter anlernen kann. Ab und an bin auch in Stuttgart/Böblingen unterwegs.
Tausend Dank! Ich wäre euch sehr Dankbar für Eure Hilfe!!
Themen: 74
schon mal beim Reifenhändler angefragt?
oder Geiger?
Themen: 22
Stuttgart
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
ja ist bisschen teurer und der Staat verdient auch seine 19% ;-)
Ich bin eher für Nachbarschaftshilfe ;-). Ich kann im Gegenzug als Freundschaftsdienst den Mercedes Fehlerspeicher mit Stardiagnose auslesen ;-)
Themen: 74
so ein Tool kann man von Kent Moore auch kaufen, gibt's bei Opel teilweise für unter 100 Euro.
Oder probieren ob der Trick mit dem Luft ablassen bei Deinem Modell funktioniert.
Die Sensoren senden ihre Kennung sobald ein signifikanter Druckverlust auftritt.
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Autohaus Steppe hatte es bei mir umsonst gemacht als ich dort war wegen des Scheinwerfer/Sicherungskasten Rückrufes.
Und die Kaffeekasse freut es.
Themen: 547
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
So kenne ich das auch!
Themen: 10
Bayern
Baureihe:
C6 Performance Edition
Baujahr,Farbe:
Cyber Gray metallic
Den Startknopf kurz unten drücken, dann kommt man in den Accessory Modus, jetzt drückt man die beiden oberen Knöpfe der Fernbedienung für Entriegeln und Verriegeln gleichzeitig und hält diese gedrückt bis es einmal kurz hupt, anschließend lässt man vorne links Luft aus dem Reifen bis es wieder kurz hupt, dann vorne rechts bis es hupt, hinten rechts bis es hupt und zum Schluss links hinten links, dann hupt es zweimal und fertig.
Wichtig dabei ist die Reihenfolge ein zuhalten und das hupen ab zu warten, vorne kam das hupen ziemlich schnell hinten brauchte es einen Moment.
Themen: 74
und dafür sorgen dass man ggf. direkt vor Ort Luft nachfüllen kann falls man zu lange auf das Hupen wartet.
