Nothilfe gesucht zum Überprüfen des Zündzeitpunktes
Question
ich wollte mich ja eigentlich morgen (Samstag) mit meiner C4 (Bj 1990) schon auf den Weg nach Kroatien machen.
Ich war heute Nachmittag extra in meiner alten Werkstatt (des Vertrauens) um einen Rundumcheck machen zu lassen, unter anderem die Überprüfung der Zündung.
Nach einem späteren Telefonat mit Cooper heute, habe ich erfahren, dass man bei meiner L98 das Kabel zwischen Motorsteuergerät und Verteiler ziehen muss bevor man den Winkel mit der Abblitzpistole überprüft.
Das haben die in der Werkstatt meines Wissens aber nicht gemacht. Sirene
Mit eingestecktem Kabel schwankte der Winkel zwischen 6 und 8 Grad. Die Aussage der Werkstatt: alles ok.
Kennt jemand eine Werkstatt, die auch Samstags sowas spontan überprüfen kann ? Ich kenne nur den ATU, weiß aber nicht, ob die sowas machen können.
ALternativ die Frage, ob jemand in Stuttgarter Umgebung oder auch auf der Route zwischen Stuttgart und München bis Salzburg sich bereit erklärt kurz meine Zündung zu überprüfen (jetzt am Wochenende, idealerweise morgen Samstag schon) ?
Ich habe die C4 letztes Jahr im AUgust gekauft. Wenn sie falsch eingestellt ist, dann wird sie es vermutlich schon länger so sein. Ich bin seit dem Kauf knapp 6000km gefahren.
Seht ihr es unkritisch 1000km nach Kroatien zu fahren, oder würdet ihr das vorher überprüfen lassen ?
Ich werde morgen früh gleich semtliche ATU Filialen aus der Umgebung abtelefonieren. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance vor der Urlaubsfahrt das zu checken.
Komisch ist auch, dass meine C4 leichte unrunde Leerlaufschwankungen hat, nachdem sie warm geworden ist. Das war seit dem kauf schon so. Aber ob das mit einer falschen Zündung zusammenhängen könnte, weiß ich nicht. Weiterhin ist noch der Verdacht im Raum, dass die Kopfdichtung an einer Stelle leicht sifft. Aber ist noch nicht 100% bestätigt, dass es wirklich die Kopfdichtung ist. Ist mir aber beim Kauf schon aufgefallen, dass der Motor an dieser Stelle leicht feucht ist.
PS: Die Werkstatt hatte eine Strommesszange um das Zündkabel gelegt. Die Strommesszange war an dem Blitzer angeschlossen. DIeser Blitzer hatte ein Display, an dem man den Gradzahl verstellen konnte. Hatte ich aber nicht verstanden, was das sollte. Jedenfalls sah das so aus als hätte er das Gerät erst mal auf 6° kalibriert/geeicht. Danach hat er den Motor abgeblitzt...
Grüße Stephan.
Guten Morgen,
Also wenn ich das richtig gesehen habe, hat Geigercars in München heute von 10-14 Uhr geöffnet.
Ruf doch mal da an ob die dir das schnell mal prüfen können.
Gruß Holger
komme gerade vom Bosch Car Service, hätte nicht gedacht dass ich noch ne Werkstatt Samstags finde.
Ich habe vorher hier im Forum recherchiert welcher Stecker das genau ist, damit ich 100% sicher bin und es dem Mechaniker zeigen kann. Wir haben dann genau den Stecker gezogen wie auf dem Bild im folgenden Thread:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...einstellen
Mit eingestecktem Stecker waren es diesmal 8-10Grad, mit abgezogenem Stecker 4°C vor OT meinte er.
Umgestellt hat er jetzt nichts mehr, zum einen aus Zeitgründen und zum anderen weil es jetzt, anders als befürchtet, nicht gerade grottenmäßig verstellt zu sein scheint.
Ich denke ich fahre morgen früh los... Ein Tag später, aber diese Information war es mir wert
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 2.297 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 2.721 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 4.037 15.05.2024, 21:47
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 4.579 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 5.844 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
