Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln
Nun habe ich auch mal eine Frage zu einer Sache die ich in meinen 35 Jahren noch nicht gemacht habe:
Habe Spiel in den Buchsen festgestellt.(Rad läßt sich etwas hin und her bewegen, etwa 1,5 cm am Außenbereich) Auch der"Yoke" zieht sich während des Bewegens etwas aus dem Diff. heraus.
Ist der Wechsel im eingebauten Zustand möglich? Steht zumindest beim Polysatz von Ecklers so im Katalog.
Alles ausbauen ist ohne Bühne sehr nervig. Schwinge/ Feder/ Stoßdämferaufnahme usw.
Danke für praktische Tipps.
LG., Kalle,HH
Ich habe das im Winter vor, das restliche Fahrwerk ist schon gemacht aber die Trailingarmsbuchsen werden diesen Winter gewechselt. Ja ohne kompletten Ausbau ist das leider nicht möglich, das ist ein größeres Projekt.
Auch ich wäre für Tips dankbar.
Hier schon mal zwei Filmchen wie es geht dumdidum
https://www.youtube.com/watch?v=nZcCnyl29jk
https://www.youtube.com/watch?v=7MaZGAOejGA
Gruß King Ralf King
Die beste und detaillierteste Anleitung ist immer noch die von Dietmar:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=10408&sid=
Damit bekommt man auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Einstellarbeiten, schön bebildert und illustriert.
Gruß, Sigi
Das ist aber die Anleitung zum Radlagerwechsel, nicht die Fahrwerksbuchsen.
mfG. Günther
Da muss die ganze HA rausgeholt werden, ein schönes Winterprojekt wenn man im November anfängt ist man inkl. Aufarbeitung des Rahmens über der HA sowie Sandstrahlen und neu lackieren aller Teile im Februar fertig.
Kalte Winterabende unter der C3 in der Garage da haste was fürs Leben Feixen
Upps, war noch nicht ganz wach ...
Ja Marcus, was muss das muss, packen wir es an, habe schon ganz andere Projekte gestemmt in meinem Leben Patriot
Ich werde es tun und werde es schaffen ! Yeeah!
Die Aktion hab ich letzten Winter gehabt,mach dir keine Bange,ist halb so schlimm.
Doof ist nur wenn die Schrauben in den Buchsen der Trailingarme fest gegammelt sind.
Aber auch das ist mit geeigneten Werkzeug hin zu bekommen.
Um den Splint im Diff zu machen muss es raus.Ist aber eigentlich kein Geheimnis,
du schaffst das.Schau das du die Reste des alten Splint raus bekommst,meiner war in mehrere
Teile zermahlen.
Schau mal in meinen thread von der C2 da sind ein paar Bilder wie alles auseinander ist.
Da kannst du dir mal ein Bild machen was auf dich zu kommt.
Und wenn du Hilfe brauchst,wir sind ja bei dir Yeeah!
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke für die mutmachende Worte Ulli, aber ich will nicht dem Kalle sein Thread übernehmen, nur mich kollegial zeigen daß ich das auch vor habe.
Ulli kannst du uns dein Tread als Link hier ein stellen ?
Gruß King Ralf King
Hab doch an euch beide gedacht :via:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...=0&page=25
hier gibt's ein bisschen was zu gucken.
cu.Ulli
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.089 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.092 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 8.537 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.469 13.05.2024, 10:44
  Überfrag: Nut im hinteren Nockenwellenlager? TDESK 6 5.303 06.09.2022, 00:05
