Tach Filter
mmhh...das Teil kosten locker 195 $ plus Versand und Einfuhr....
Aber Willcox bietet eine neue platine für knapp 58 $ plus... an.
Vielleicht wage ich es einfach mal....
beste Grüße
Claus
Zitat:Original von Strippe
die Filter sollten Baujahrgleich sein ( ab elektr. Drehzahlmesser). Zur Schaltung - zwei Widerstände in Reihe und ein Kondensator von Mitte zu Masse und ein Kondensator vom Ausgang zu Masse.
Ah, zwei Kondensatoren...jetzt macht das Sinn.
Jeweils 160nF?
Ich habe heute nachmittag einen alten, originalen Tach-Filter geöffnet. Die Widerstände waren 6k (gemessen; lt Farbcode 5,5k) und 11k ( gemessen ). Kondensator...Hm, muss wohl das Alu-Wickelding sein...
War aber an den äußeren Anschlüssen komplett tot...
Grüßle
Jens
Schau mal da:
https://www.asp-usshop.com/Standardartik...:6954.html
Gruß Rudy
Moin Rudy,
ASP kann den Widerstand im Moment leider nicht liefern.
vielen Dank und beste Grüße
Claus
Hi Claus noch mal,
bin gerade dabei, deine Threads "durchzugehen" :-)
Falls du einen neuen Tach Filter brauchst: bei Corvetteamerica.com gibt es den
ITEM #1599 1975-1991 TACHOMETER FILTER $ 24.99 noch zu kaufen.
Gerd
Gerd82
Bei Corvette Central auch weiterhin zu kaufen für 29,95$ #393125
Läuft der Artikel aus ( nicht mehr lieferbar )?
Grüßle
Jens
danke für Eure Tips.
Nur ASP hat den zZt. nicht am Lager kann aber weiterhin liefen.
Ich werde das Ding austauschen.
Auch wenn er noch funktioniert. Das Kabel, direkt am Körper, ist schon etwas abgeknickt.
beste Grüße
Claus
Hallo-gruen
schau mal.
https://www.ebay.de/itm/like/1980-1981-C...RTM2266096
Achim
animierte C4
Moin Leute......
nunmehr habe ich mir einen neuen Tachfilter und eine neue Platine/ Drehzahlmesser eingebaut.
Und siehe da....... Yeeah!
Es funktioniert.
Der DZM zeigt wieder exakte Werte an.
Vorher hat das Teil bei Tempo 110 fast 3500 U/min angezeigt.
Jetzt sind es knapp über 2000.
Bin mega happy.
War natürlich ne schxxß arbeit den DZM auszubauen....aber egal....
Habe trotz Regen eine Probefahrt gemacht da ich ja die Batt. abgeklemmt habe.
Ab 50 km/h hat sich das ECM neu eingestellt und ab da fuhr ich auf Wolke 7.
wünsch Euch allen ein schönes WE
Claus
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.691 17.05.2026, 21:33
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 15 10.549 10.03.2026, 19:40
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Tach- Filter benötigt? Dranner74 0 2.932 09.10.2020, 16:58
Letzter Beitrag: Dranner74
  Filter links Alfred Mosel 4 5.628 15.09.2016, 15:07
Letzter Beitrag: Alfred Mosel
  Verteiler delco tach Drive Blackvette68 0 4.205 27.08.2016, 17:54
Letzter Beitrag: Blackvette68
