Höchstgeschwindigkeit 68er 327ci 350hp bzw. 300hp
Hallo miteinander,
nach Saisonschluss habe ich mich um dieses Thema gekümmert - hier nun das Ergebnis:
In meinen Papieren wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 205 km/h gesenkt. Augenrollen
Somit werden die nächsten Reifen Sommerreifen mit Speedindex H.
Maßgebend war der Scan der Automobil Revue Jahrbuch 1968 zum 300hp Motor. Auf den technischen Zusammenhang "max rpm des Motors - Getriebe - Differential - Radgröße" ließ sich der technische Sachverständige beim TÜV nicht ein, außer ich hätte ein offizielles Dokument von GM auftreiben können. Trotz wirklich sehr bemühter und freundlicher Kontakte bei den Hotlines von Corvette Österreich bis zu Klintberg & Way in Schweden war das leider nicht möglich.
So far - so good. Nochmals herzlichen Dank für eure Unterstützung. Es darf der nächste Sommer kommen...
Habe die Ehre, Andi
Ich hatte auch das Problem, hier meine Erfahrungen.
Bei mir waren im Datenblatt des TÜV Süd 270 km/h mit dem Hinweis je nach Übersetzung eingetragen. Um eine realistische Zahl zu bekommen habe ich ein Höchstgeschwindigkeitsgutachen durch eine Kienzle Niederlassung machen lassen. Hier wurde mit einem geeichten Navi die Drehzahl bei exakt 160 km/h ermittelt, dann wurde die Höchstgeschwindigkeit mittels der eingetragenen Höchstdrehzahl errechnet. Dies waren dann 210 km/h.
Soweit ich weis müssen die Reifen 10% über der Fahrzeug-Höchtsgeschwindigkeit zulassen, somit wäre bei 205 km/h ein H-Reifen nicht zulässig es müsste ein V-Reifen sein. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Peter
Ich zitier mal aus Wikipedia:
Für Autos mit Zulassung vor dem 01.05.2009 gilt:
bbH × 0,01 + 6,5 km/h
205 km/h × 0,01 + 6,5 km/h = 2,05 km/h + 6,5 km/h = 8,55 km/h
Der Reifen muss also für eine Geschwindigkeit von: 205 km/h + 8,55 km/h = 213,55 km/h ausgelegt sein. Damit reicht Geschwindigkeitsindex H (max. 210 km/h) nicht aus und es muss ein Reifen mit (mindestens) „V“-Index benutzt werden.
Ach Menno Hermann
Du bist aber wieder so ein Korinthenk...cker Bloss-weg-hier
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Nee, Erbsenspalter. King
Bei meiner kommen 206,48 raus, also reicht H!! OK!
Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die ermittelten Daten recht willkürlich verteilt werden.
Bei mir ist 198 km/h eingetragen, bei 350/350er Motorisierung mit 3,08 Hinterachse!?! Grübeln
Egal, solange es mir entgegenkommt. King
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Hallo Hermann,
hallo alle,
danke für eure Hinweise. Ich kenne das aus Wikipedia für Deutschland und konnte was Vergleichbares für Österreich nicht finden. Diesbzgl. hat auch der TÜVler nichts gesagt. Darum habe ich dann ohne zu murren die 205 km/h als Höchstgeschwindigkeit genommen.
Vor dem Kauf der H-Reifen werde ich mich nochmals genau beim Reifenhändler informieren. Es ist eh voll schwierig Sommerreifen der Dimension 225/70-15 mit dem Geschwindigkeitsindex H zu finden. Hierzu ist die Auswahl sehr gering. Ich habe dzt. einen BF Goodrich Radial T/A mit M+S Kennzeichnung und Index T drauf, mit denen ich nicht zufrieden bin. Einmal kurz aus einer Kurve bei regennasser Straße sanft beschleunigt und schon brach das Heck aus. Sie sehen zwar gut aus, aber das war´s dann auch schon.
Allzeit gute Fahrt und ich wünsch euch einen schönen Abend,
Andi
Wenn Du mit 215/70 R 15 leben kannst, nimm den Vredestein Classic.
ich habe nur einen Reifen gefunden der meine Anforderungen (Kein SUV, kein M+S, gute Traktion im Nassen und bei Trockenheit) erfüllt, der Pirelli P600 235/60 R15 98W. Kostet ca 200€, ist nicht billig aber der Unterschied ist phänomenal. Muss natürlich eingetragen werden.
Peter
Ja, der Pirelli 6000 in 235/60 für C3 und der Vredestein Classic in 215/70 für C1/C2/C3 sind im Moment die Reifen in 15 Zoll, die Du auf einer alten Corvette gut fahren kannst und die noch halbwegs bezahlbar sind, d.h. 200-230 EUR je Reifen.
  Regen- bzw. Hagelschutzdecken Empfehlung Peter/Hamburg 6 2.215 06.09.2026, 08:09
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Verfügbarkeit 345/25 20 bzw. 335/25 20 für C6 Z06/ZR1 marsoe 21 19.330 01.04.2022, 18:58
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Wo Reifen egalisieren im Raum München // bzw. auch mit Versand 19Corvette92 0 7.174 09.01.2014, 01:03
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  welche Lackschichtdicke ist heutzutage üblich bzw toleriert ? stocki26 4 6.333 27.03.2013, 17:54
Letzter Beitrag: stocki26
  Alarmanlagen für Corvette bzw. Garage Baerli 12 11.780 24.12.2012, 18:22
Letzter Beitrag: Baerli
