C3 ölt I: Wisst Ihr, wo ich diese Servoschläuche bekomme?
Hallo Leute, bei meiner 1978er C3 ölt die Servolenkung jetzt so stark, dass ich die Schläuche austauschen lassen muss. Ich habe KEINE ORIGINALPUMPE drin, sondern eine Austauschpumpe, die als solche tadellos funktioniert. Ich kann im Moment nur diese zwei Fotos zeigen - vielleicht kann jemand schon so sehen, wo man sowas herbekommt. Mein Schrauber - ein "normaler Hinterhofschrauber" (nicht bös' gemeint!) sagt, ich soll mal versuchen, die Schläuche selber zu bekommen.
[Bild: ecv7x]
Irgendwie hatte ich schon immer Probleme mit dem direkten Einbinden von Bildern hier.
[Bild: img_9534.jpg]
[Bild: img_9533.jpg]
Strictly C3
Ohne Bezug darauf, woher das Öl kommt bzw. welche Pumpe Du verbaut hast: Corvette Servo-Schläuche bekommst Du bei allen üblichen Verdächtigen: Bernd, Jürgen, Walter, usw. Natürlich auch bei Ecklers, Midamerica, Corvette Central, Rockauto, etc. Gfls. Auch bei MnF und KTS. Bin sicher, ich hab den einen oder anderen vergessen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Vor allen Dingen sprengst du mit der Größe der Bilder gerade unsere Bildschirme Waaas?
Falls du kein geeignetes Programm hast um die Bilder auf ein erträgliches Maß (ca. 800-1000 Pixel Breite) zu verkleinern dann nimm doch einfach einen Online Editor: https://www.bildverkleinern.com/
Dann sieht dein Bild ungefähr so aus:
man kann die Schläuche auch in eine Hydraulik-Werkstatt (z.B. für Landmaschinen) bringen und dort neue Schläuch auf die alten Verschraubungen verpressen lassen
Sihui, danke für die Bildänderung. Euch anderen auch. Ich glaube, ich muss doch nochmal den Schrauber von damals fragen - weiß gar nicht, ob's den Laden noch gibt.
Strictly C3
In der Tat - leider gibt es ihn nicht mehr. Sehr ärgerlich...
Strictly C3
Hey =)
Ich hatte das gleiche Problem. Ein Satz Servoschläuche für 120 Euro kam mir relativ teuer vor. Deswegen bin ich mit dem alten Schlauch zu einer Firma gefahren, die Hochdruck Schläuche herstellt. Die haben mir beide Schläuche neu gemacht mit den gleichen Anschlüssen. Hat für 2 Schläuche um die 20 Euro gekostet und hält jetzt schon 3 Jahre...würde das wieder so machen=)
Grüße,
Max
Badabing Badaboom
Sorry, aber hast Du Alex seine Antwort nicht gelesen?
Die Teile bekommst Du für unter 100 Euronen bei einem der aufgelisteten Händler
oder halt der Tipp mit der Anfertigung bei einem, der das kann.
Bist du dir sicher dass es von den Schläuchen kommt? Der Bereich an der Pumpe selbst sieht auch ziemlich verölt aus. Manchmal (wenn die Schrauben nicht richtig fest sind zieht der Riemen die Pumpe gegen den Halter und es gibt eine Beule im Gehäuse der Pumpe. Dadurch hält der Simmering im Inneren nicht mehr dicht und die Pumpe leckt... Sollte man mal überprüfen
Danke - darauf werde ich hinweisen! Der Austausch der Schläuche kann aber erstmal nicht schaden. Habe inzwischen herausfinden können, dass es wohl doch eine "normale" Saginaw-Servolenkung ist, für die man die "normalen" Schläuche im Kit von 4 Stück kaufen kann. Dachte, es wäre was völlig anderes.
Strictly C3
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.480 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 19.956 21.03.2026, 16:56
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 9.283 01.07.2025, 16:19
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 7.612 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 8.831 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
