68er BB Kuehler-Shroud !
Habe mich seit langem gewundert, warum mein 68er BB einen Stahl Fan-Shroud hat, wo doch BB C3en einen aus GFK haben sollten.
Dachte, dass mal jemand vielleicht das gesamte Zeugs inclusieve Kuehlerrahmen gegen ein SB Teil getauscht hat, warum auch immer.
Habe aber keine Unterschiede gefunden, die den BB vom SB Rahmen unterscheiden wuerden, bis jetzt, mit Hilfe des US Forums, wo einige 68 Spezies zuhause sind.
Es ist also Fakt, dass meine 68er einen BB Rahmen hat und auch einen BB Kuehler verbaut hatt(e), aber eben mit dem Stahl-Fanshroud , der eigentlich nur am SB verwendung finden sollte.
Aber jetzt kommts , fruehe 68er bis etwa VIN 2.500 hatten einen Stahlshroud verbaut am BB.
Dieser wurde wohl durch ein GM Service Bulletin gegen einen GFK Shroud getauscht wegen Kuehlproblemen. Deshalb gibts nur noch sehr selten 68er fruehe BB Autos mit dem originalen Stahlshroud, so wie meine .
Ist wohl gleich dem der 67er BB. ( kann mir das jemand bestaetigen, dass die 67er BB einen Stahl-Fan_shroud hat, bitte ? )
Hatte den Shroud schon fast verschrottet , da ich dachte einen GFK Shroud haben zu muessen, aber jetzt wird das Ding natuerlich behalten.
Der BB Stahlshroud ist wohl etwas kuerzer als der SB Stahlshroud, kann also nicht durch den SB Shroud ersetzt werden.
Die 68er bleiben interessant ! Egal wie lange ich das Ding habe, die ueberrascht mich immer wieder.
mfG. Günther
Gratulation zu einem der letzten Originalteile an deinem Auto OK!
67er BB hatten Fan Shrouds aus Fiberglass.
Matthias
Sehr interessant!
Wusste ich noch nicht. Hab aber auch noch keine early 68iger Heulen
[Bild: ogoos8gm.jpg]
In dem SB, von dem mir jetzt eine Kopie vorliegt, steht auch, dass bei den allerersten 68er die Schnautze unten aufgeschnitten wurden, also die beiden Kühllöcher unten vor der Spoilerlippe. Die sind also nicht für die Lampen manuell zu öffnen.
Ausserdem wurden die Kühlflügelpulleys gewechselt, damit der Flügel im Leerlauf schneller läuft.
mfG. Günther
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 275.841 06.10.2026, 09:58
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.656 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 8.186 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 4.015 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 2.264 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
