Hüft - OP
Danke für die vielen Antworten!!!!
Habt schon recht, erst mal die Reha beenden, mit dem Arzt sprechen und dann in den Frühling starten. Die Antwort von „custom“ werde ich mal ignorieren. Ich denke immer positiv, wird schon wieder klappen mit den Fahren.
Dann wünsche ich euch, dass der Frühling nicht mehr so lange auf sich warten lässt.
Gruß Karl-Heinz
Mach dir keinen Kopf.
Meine Patienten gehen Ski fahren, spielen Tennis und Squash. Ohne Probleme.
Warum sollte man also nicht Corvette fahren können ?
Aha, Sie sind also Zahnarzt.... Idee
Endlich wieder normal... Prost!
Da mir mein Medicus prophezeit das ich irgendwann auch um eine solche OP nicht herumkommen werde habe ich zu dem Thema auch noch eine Frage. In meiner C5 ist ein Schaltgetriebe mit strammer Sportkupplung verbaut.
Wirkt sich die Kraft die zum treten des Pedals benötigt wird negativ auf eine operierte Hüfte aus?
Knut
Genau wie du sagst,positiv denken Yeeah!
Hab auch den ganzen Januar in der Reha verbracht,allerdings ist bei mir der
Rücken das Problem.
Hab aber einige in der Reha mit Knie bzw. Hüft Op`s kennen gelernt.
Ist aber immer individuell,der eine hat es gut verpackt,der andere wiederum schlecht.
Mach deine Reha und denke ein bisschen mehr an dich und du wirst wieder Corvette fahren können.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Knut
Die Kraft die du zum Kupplung treten benötigst ist lächerlich im Vergleich zu der alltagsbelastung.
Brauchst dir also kein automatikgetriebe antun.
Die Kupplung ist nicht das Problem. Die Bremse machts aus.
Altersbedingt habe ich einige Hüft OP miterfahren und 99.99% verliefen mit Top Resultaten.
Das ein und aussteigen sollte dir eigentlich keine Probleme bereiten!
Viel Glück bei der OP und gute genesung!
Gruss aus der Schweiz
Beat
Na dann warte ich mal ab. Im Moment finde ich die Belastung durch die Kupplung extrem anstrengend. Im stop and go schmerzt nach kurzer Zeit mein Knie. Während ich beim bremsen eigentlich absolut keine Probleme habe. Vermutlich bremse ich zu selten Großes Grinsen
Dat sind aber auch Themen....Geriatriker unter sich.
Knut
Da Du beim Kuppeln das Bein ja nicht ganz durchstreckst, ist die Belastung des Knies tatsächlich eher das Problem, wenn dort Arthrose vorliegen sollte. Für eine neue Hüfte ist das völlig egal, wenn erst einmal die OP gut verheilt ist und das Gelenk stabil ist.
Aber Karsten (Kenneth) ist hier fachkundig.... Zwink
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
als jemand der seit 10 Jahren sowohl eine C6 mit Schaltung, als auch eine Hüftprothese links (Kupplungsbein :-)) besitzt, kann ich nur sagen:
Bei mir alles komplett einfach. Einsteigen, Kuppeln, Schalten vollkommen problemlos. Merke da rein gar nichts.
Mein Tip: Ordentlich die Reha mitmachen, Muskeln wieder aufbauen und dann ausprobieren. Lass dich nicht vorher schon verrückt machen.
Ralf
