Leistung der LIMA
hab da folgendes Problem:
Bei 600Umin Standgas, liefert meine originale LIMA nicht genug Spannung. Das macht sich z.B. beim Blinker bemerkbar. Er wird langsamer. Und die Scheinwerfer werden dunkler.
Bei 800-900Umin ist alles OK.
Bei Stop and Go Verkehr will ich nicht auf "Batterie" fahren. Also Fuss leicht auf das Gas ....... geht , ist aber lästig. Standgas anheben will ich auch nicht. Er blubbert bei 600 so schön und läuft dabei absolut sauber.
Kleinere Riemenscheibe an der LIMA ???? Oder ....?
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Gruss aus Berlin
Uwe
Hy,bin ja nicht grade der Elektrik Experte.
Aber ich würde versuchen am Regler was zu verändern Idee
Wenn du die grösse der Riemenscheibe änderst,geht dein Drehzahlmesser falsch Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Stimmt. Mit der Riemenscheibe kann ich vergessen.....
Hier hilft nur, dass Du einfach mal misst wieviel Volt die Lima bei ei 600 Umdrehungen abgibt und wie die Entwicklung der Spannung bei steigender Drehzahl ist. Bei ca. 1600-2000 Umdrehungen sollte der regler die Spannung bei 13.4- 13.6 Volt abriegeln. Macht er das nicht, mußt zu einem Autoelektriker, der einen mechanischen Regler noch nachjustieren kann. Mach`s nicht selber, im schlimmsten falle killst Du die LIma.
Hallo Uwe,
ich denke nicht dass es am Regler liegt. Die alte Gleichstrom Lima liefert nun mal bei 600 U/Min nicht die volle Leistung. Sollte dich nur der Blinker stören, bau diesen elektronischen Blinkgeber ein.
Matthias
Hallo Uwe,
es ist durchaus korrekt, dass die Gleichstromlichtmaschine bei 600 RPM fast nicht lädt. Sie beginnt meistens bei ca. 900-1000 RPM und hat volle Leistung erst ab 1800 RPM.
Es gibt aber Lösungen. Für meinem Jaguar E-Type habe ich eine LIMA gekauft, die äußerlich einer Gleichstromlichtmaschine gleicht (gleiches Gehäuse) aber im inneren eine Drehstromlichtmaschine mit 80 A montiert hat. Ferner ist der Regler direkt im inneren montiert. Wechselstromlichtmaschinen laden bereits im Standgas.
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich den direkten Umbau auf eine Wechselstromlichtmaschine.
Mit beiden Möglichkeiten sind leere Batterien passé.
Gruss Alfred
Wenn ich das recht verstehe haben alle C1 dieses Problem, das man nur gelöst bekommt wenn man sich von der Originalität verabschiedet.
Hast Du einen Link zu deiner Jaguar-LIMA
Gruss aus dem sonnigen Berlin
Uwe
Die Lima für den Jaguar hat aber keinen Anschluß für den Drehzahlmesser. Da gibt es aber auch eine Alternative aus Schweden >>klick
[Bild: 9902-3.jpg]
[Bild: 9902-9.jpg]
Matthias
Hallo Uwe,
hier ein Link zur Lima
https://www.limora.com/de/turn/pdf/view/...21809.pdf/
Gruss Alfred
Danke erstmal.
Hat jemand schon mal das Teil verbaut?
Gruss Uwe
  Wie heiß wird die LiMa Eurer C1? HGW 5 6.809 31.12.2015, 00:40
Letzter Beitrag: stocki26
  Wie an 62er Kohlen Lima wechseln? HGW 15 15.341 23.11.2015, 16:52
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Batterie oder Lima Baerli 9 12.714 13.10.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Baerli
  Schmierstoff-Öffnungen an der LIMA thocar 12 7.410 18.03.2012, 22:49
Letzter Beitrag: C-556
  Lima für Hape's C1 gesucht 6TVette 8 7.158 24.09.2009, 13:11
Letzter Beitrag: hape
