Kennzeichen anbringen
wie habt ihr denn an Euren C5 Corvetten die Kennzeichen platziert / angebracht, besonders das vorne?
Stehe nun dann vor der Entscheidung welche Kennzeichen ich wo anbringe, hinten hab ich den US Halter und da werde ich es wohl reinbringen, aber vorne bin ich mir nicht wirklich sicher.
Mit Bilder wäre natürlich toll.
Michael
Hallo !
Schau mal in meine Galerie ....
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Habe es seitlich unten am Stossfänger neben dem Bremsenlüftungsschlitz mit doppelseitigem Band befestigt.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Erwin, so wie deins montiert ist, nur abschließend mit der unteren Kante - so kann ich mir das fast schon vorstellen.
Wie groß sind Deine Kennzeichen?
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
[Bild: c5_Nummernschild2.jpg]
Ja. ich weiß, dass die AU abgelaufen ist, das Bild ist schon ein wenig älter. Feixen
Habe das Auto noch nicht zugelassen, werde damit dann aber bei der Zulassungsstelle Vorfahren damit die sehen dass nur die entsprechenden Größen an meine US Corvette passen. Davor will ich natürlich schauen welche Größen ich gerne hätte.
Habe auch so einen ähnlichen Halter wie der Erwin.
Den habe ich nur unten um 5cm gekürzt, weil ich das Schild etwas höher haben wollte.
An diesen Halter passt dann jede Kennzeichengröße.
Gruß, Martin
[Bild: 23820667ej.jpg]
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hast du den selber gebaut? Oder etwas gekauft und gekürzt?
Der Entwurf ist vom Albert (C5-Fanatiker). Ich habe die Maße dann entsprechend geändert und die Teile von unserer Instituts-Werkstatt anfertigen lassen.
Die rahmenlosen Schilderhalter, an denen das Kennzeichen hängt, habe ich aus dem Internet bestellt und dann mit den Metallteilen verschraubt.
Da kann man aber auch irgendeinen anderen Rahmen verwenden.
  Kennzeichen seitlich mit Klett / Klettband Tim11 25 28.492 08.02.2020, 23:45
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 Nummernschild vorne richtig anbringen? SvenKadettC 4 7.881 12.02.2014, 11:24
Letzter Beitrag: Legend32
  Gepäcknezt anbringen Mr.T 12 10.165 23.02.2011, 13:39
Letzter Beitrag: Mr.T
Sad Kennzeichen-Wunder gibt es immer wieder Falko 17 12.948 21.09.2010, 14:11
Letzter Beitrag: Pit-der Mohr
  Kennzeichen passt nicht vette 63 54 36.853 30.03.2010, 16:02
Letzter Beitrag: spider1704
