Welche Keilriemen brauche ich ???
Der Klima-Riemen ist fertig und hatte sich ja verdreht. Für Ersatzriemen würde ich nicht blind bestellen sondern die Länge ausmessen mit einer passenden Kordel oder die vorhandenen Riemen nachmessen. Ggf. etwas breiter wählen (sehen mir auf dem Bildern recht schmal aus) , dann aber auch die Länge anpassen.
Den Keilriemen danach zu bestellen, was General Motor vor 40 Jahren mal eingebaut hat, funktioniert nur dann wenn seit dem niemand etwas verändert hat.
Wie Hermann auch würde ich daher nachmessen, wie lang der Riemen ist und den alten Riemen zum örtlichen Autoteilehändler mitnehmen.
Dort legst du das Ding auf die Theke und sagst so etwas willst du in neu haben. Damit der Mann nicht so lange im Regal suchen muss, sagst du ihm noch welche Länge du ausgemessen hast.
danke fuer die tips
mir war es auch ein raetsel warum die klima ploetzlich blockieren sollten und dann nach entfernen des riemen wieder schoen laeuft
ich glaub dass ich aber gleich alle riemen mache
so wie ich es verstehe muessen die anderen riemen runter damit der eine drauf kann
lg peter
ist doch dann egal wenn du alle neu machst haarsträubend ,erklärt sich dann von selbst Yeeah!
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 56.038 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 49.300 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 9.283 01.07.2025, 16:19
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.078 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 5.795 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
