Kann der Öldruck auch zu hoch sein
bei meiner C3 Bj. 1976 ist der Öldruck immer zwischen 40 und 80.
Ist das zu hoch?
Wenn ja, woran kann das liegen?
Früher war er immer um die 40 und selten drüber.
Ich verwende originale ACDelco Filter PF1218 #25160561.
Als Öl fülle ich immer LiquiMoli 20w50 ein.
Danke für die Antworten. Tschau Alois...
Du hast sicherlich eine high volume Ölpumpe verbaut.
Meine zeigt auch immer so hoch an.
Und nein, der Öldruck kann nicht zu hoch sein.
Einziges Manko ist, dass die Zündverteilerbuchsen unten sehr strapaziert werden, da die die Ölpumpe antreiben müssen, die ja schwerer arbeitet für den höheren Öldruck.
Ob das zu einem verfrühten Ausfall dieser Buchsen führt, steht dahingeschrieben.
Ich mag den höheren Öldruck, da sogar bei heissem Öl um 110 C der Druck bei über 35 PSI liegt im Leerlauf bei 750 RPM.
mfG. Günther
das Anzeigeinstrument ist vom technischen Aufbau her ein Schätzeisen Feixen
Wo steht denn die Anzeige bei abgestelltem Motor ?
Beobachte die Nadel mal, während Du den Motor abstellst, ob da Null wirklich null ist.
Wen mein Motor kalt ist, dann hab ich über 7
Bei warmen Öl im Stand dann ca 4
Im Betrieb ca 6
Ob das genau ist weis der corvette - Gott aber der Druck ist deutlich höher als beim alten Motor. Wichtig ist, Öldruck ist deutlich vorhanden und gut.
Karsten
Hi Stocki,
lg nach Österreich :-)
Bei mir ist die Anzeige bei abgestelltem Motor genau auf 0.
Wenn ich den Motor abstelle, geht sie runter auf 0.
Ich bin der Meinung, dass der Druck früher immer um die 40 war. Jetzt ist er immer drüber.
Tschau Alois...
Im Betrieb ca 6
Hallo Karsten,
das deckt sich in etwa mit meiner Anzeige. Ich komme auch nicht unter 4(0).
Tschau Alois...
Hallo Günther,
das dachte ich auch immer. Hab aber neulich irgendwo gelesen, dass die Ölpumpen eine Feder für den Überdruck haben.
Tschau Alois...
Ich denk das hängt mit den Performance Pumpen zusammen
hatte anfangs eine High-Pumpe drin, die Anzeige war dann fast permanent am Anschlag, fand ich nicht so prikelnd.
Jetzt liegt er je nach Zustand, Leerlauf bei 40, bei richtig Gas knapp 70. Der Unterschied zwischen gut durchgewärmt und kalt schätze ich auf maximal 5 PSI.
Somit aus meiner Sicht alles bestens.
Gruß Andreas
Wenn ein Kanal verstopft ist hast du auch diesen Effekt.
Hatte ich mal nem anderen Auto. Nach 5km war die Nockenwelle fest OK!
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 12.375 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 26.367 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 66.956 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 9.154 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 10.261 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
