Klimaanlage Selbstdiagnose?
Prost! danke Werner... wieder was gelernt huldigen
@Sepp
drücke Dir die Daumen.... obwohl, dann kannst Du hinterm Armaturenbrett Staub wischen dumdidum Teufel
Zitat:Scheinbar ist irgendwo "Luft" im System
Reinhard, im System ist immer "Luft" bzw. Gas und Flüssiges. Bei Kältemaschinen wird der Agregatzustand des Kältemittels ständig verändert.
Klugscheißmodus ein: Es ist eigentlich ganz einfache Physik. Erst im Kompressor den Druck erhöhen und durch eine Düse pressen, was zur Folge hat, daß der Druck nach der Düse abfällt. Hierdurch wird das Kältemittel gasförmig und wird kalt, was nur eine Folge von der Agregatzustandsänderung ist. Danach fließt das Gas durch den Kondensator (Kühler), wo die Wärme abgegeben wird und sich das Kältemittel wieder verflüssigt. (daher auch die Bezeichnung "Kondensator"). Und wieder ab durch den Kompressor... usw. So etwas funktioniert auch mit anderen Medien z. B. Wasser im Kraftwerk, nur in anderen Temperaturbereichen.
Klugscheißmodus aus
Das eigentliche Thema ist ja schon beantwortet.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Zitat:Original von Tom V
@Sepp
danke, außen haben wir schon gewischt.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Am kommenden Montag operiert Dr. Molle unsere Corvette. Sie erhält endlich einen neuen Stellmotor für die Klappensteuerung.
Dann darf der Sommer kommen.
Sepp
Oh, hast Dir aber mächtig Zeit gelassen. Bei mir musste es schnell gehen, Da das Frauchen gefroren hat. Bei mir kam nur kalte Luft auf der rechten Seite.
Ralph
Ich hoffe ihr findet den Fehler, habe genau das selbe Problem !!
Gruß Michael Heulen
Ralph
Da hat unsere den Vorteil sie HEIZT.
Aber Werner wird es schon richten.
Sepp
Gruß Michael Heulen
Der Fehler ist mit grösster Wahrscheinlichkeit der Stellmotor.
Werner hat den Motor, vermutlich eher Motörchen, bestellt und baut in am Montag ein.
Sepp
Zitat:Ich hoffe ihr findet den Fehler, habe genau das selbe Problem !!
Der Fehler ist ja eigentlich bekannt und kommt bei den C5en häufiger vor. Aber die Stellmotoren sind nicht immer gleich kaputt, wie wir in anderen Threads bereits beschrieben hatten.
Hier nochmal der Link: Klick
Ralph
Dank Molle funktioniert bei der Klima auch wieder die rechte Seite.
Verlief alles reibungslos und schnell
Werner ist einfach der Corvette-Fachmann Nr.1.
Noch schnell die Schaltzeiten der Lüfter umprogrammiert.
Jetzt können die Bergpässe und der Sommer kommen.
Sepp
  Klimaanlage Robin.G 19 12.191 08.08.2022, 09:57
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 16.393 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Klimaanlage warm Barbos 11 17.283 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 7.695 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 10.412 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
