Benzinfilter Micron?
Guten morgen liebe Gemeinde, die Sonne lacht Yeeah!
Darf ich euch fragen wieviel Micron euer Benzinfilter besitzt zwischen Pumpe und Vergaser?
Ich tausche gerade die Leitungen aus und da ich ein Holley habe, sitzen da so 2 kleine Filter am Vergaseteingang drinne. Diese lasse ich weg da sie mit der neuen Leitung nicht mehr passen. So verbaue ich einen Filter in der Zuleitung zum Vergaser. Ich habe mir jetzt einen 10 Micron Filter mit den 6an Anschlüssen aus ebay bestellt.
Steigt durch diese kleine Microzahl der Benzindruck der Pumpe so, dass sie ev. Schaden nimmt oder schafft sie dies. Ist die originale mechanische Pumpe.
Danke für eure Antworten.
Liebe Grüsse
es geht hier darum, dass bei Vollgas unbedingt genug Sprit in den Motor gepumpt werden muss.
Sollte der Motor bei Vollgas anfangen abzumagern, erhöht das die Temperatur im Brennraum in sehr ungesunde Bereiche
Es sollte also unbedingt sichergestellt sein, dass genug Durchflussmenge im Motor ankommt
Die Pumpe arbeitet die allermeiste Zeit sowieso gegen einen hohen Widerstand wenn nur wenig Benzin verbraucht wird. Daher geht sie nicht kaputt selbst wenn man sie ganz dichtmachen würde.
Aber ja, es sei zu bedenken ob durch den Filter Druck verloren geht. Glaube ich aber nicht.
Also meine elektrische Pumpe mal versagt hat, habe ich in der Not eine andere von einem 45ps Polo an den Bigblock gebaut.
Man sollte es nicht glauben, aber die hat auch gereicht OK!
Liebe Grüsse
also vermutlich auch der originale Rücklauf ?
Lars Grimsrud hat mich vor einiger Zeit davor gewarnt, 2 Filter hintereinander installiert zu lassen, weil sogar das die Durchflussmenge deutlich reduzieren kann. Speziell bei Verwendung von Benzin mit Alkoholanteilen kann der Motor bei Vollgas dann deutlich abmagern, da der Alkohol anscheinend die Filter ein wenig zum aufquellen bringt und dadurch der verbleibende Durchfluss absinkt.
  3 wege Benzinfilter Mikevo66 0 48 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Externer Benzinfilter stingray427 17 9.646 01.07.2023, 11:59
  Inline Benzinfilter - notwendig oder nicht? C3-1976 5 7.729 11.06.2018, 09:36
Letzter Beitrag: woodapple
  Benzinfilter Position Yannick 6 7.019 26.09.2014, 13:09
Letzter Beitrag: ttbob1
  Benzinfilter, was denkt Ihr? mister_ex 52 34.387 01.07.2011, 18:27
Letzter Beitrag: 6TVette
