Themen: 219
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
hallo zusammen, ich bräuchte mal ein rat bzgl, eines Bootsmotores. Dieser hat folgendes Problem, er geht manchmal aus, und springt nicht so super an.
die Diagnose beim Schrauber ist Kolbenringe oder Laufbuchsen defekt. Begründet wird das mit nur 70 % verdichtung auf 2 Zylindern (von 4).
Das mit den Kolbenringen kann natürlich schon sein, aber der Motor läuft im Jahr vielleicht 30 stunden, das ist auch bei 16 Jahren Alter keine so gewaltige Laufleistung. die kleine Reparatur soll rd 1500 kosten die große über 5000 und das für so einen kleinen 4 zylinder.
Meine Überlegungen und Fragen dazu, die ich bitte zu kommentieren:
1. Verdichtung kann auch an den Ventilen liegen.
2. wenns die Kolbenringe sind, dann müsste ordentlich Abgas ins Kurbelgehäuse gehen, mit der Folge das es irgendwo Öl
rausdrückt, sind ja immerhin 2 von 4 Zylinder.
3. Müsste man bei rausem Ölmeßstab heisse luft aus dem Loch fühlen????
4. Kann man defekte Kolbenringe von oben erkennen wenn der Zylinderkopf runter ist?
5. können Riefen in der zylinderwand einfluss auf die Verdichtung haben?
6. ist es vorstellbar dass die Zylinder so gleichmäßg ausgelaufen sind dass ohne sichtbare Riefen der Zylinder einfach zu groß geworden
ist ?
7. Schäden in der Zylinderwand sollten von oben erkennbar sein ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
lg
Herbert
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
Bin jetzt wahrlich kein Profi zum Thema, aber:
Bevor man mit dem Zerlegen anfängt sollte man doch evtl. noch eine echte Druckverlustmessung einstreuen. Da sollte man, ggfs. unter Zuhilfenahme eines Stethoskops , etwas detaillierter nachvollziehen können wo (wie viel) rausbläst. (Google/YouTube: "leakdown test")
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 31
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Can-Am-White
Hört sich ja irgendwie nach Volvo B20 Bootsmotor an, das Ganze.
Erstmal ´ne richtige vernünftige Kompressionsmessung mit Diagramm machen, sonst ist das ja Hinterhof-Halbseiden hier. :-)
Meine Meinung:
zu 1: Ja: Falsches = kein Ventilspiel = eventuell zu viel Nockenhub, dadurch keine Verdichtung
zu 2: nicht zwingend
zu 3: nöö, auch nicht zwingend
zu 4: höchstens den obersten, wenn du die anderen erkennst, ist der oberste schon weg
zu 5: Jaaa, müssen sie!
zu 6: eher nein bei 2 von 4
zu 7: Ja, meistens
Gott, was sind das für viele Fragen in einem Post, ts ts.
Kann man aber in jedem Grundlagen Motoraufbaubuch nachlesen, denke ich.
Grüßle conny
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
70 % Kompressionsdruck auf 2 von 4 Zylindern solte den Motor nicht ausgehen lassen.
Sogar starten sollte re fast normal.
Ich wuerde eher nach Zuendproblemen oder Spritproblemen suchen.
Ansonsten wurde alles geschrieben.
mfG. Günther
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
- Du machst dir aus einer alten Zündkerze einen Adapter, wo du einen Druckluftschlauch anschließen kannst (oder besorgst dir so ein Teil).
- Stellst einen Zylinder genau auf Kompressions-OT.
- Schraubst statt der Kerze den Adapter in den Zylinderkopf.
- Gibst Druck drauf.
- Wenn es aus dem Einlass bläst ist Einlassventil undicht.
- Wenn es aus dem Auspuff bläst, ist Auslassventil undicht.
- Wenn es ins Kurbelgehäuse bläst, ist Kolben/Zylinder undicht.
Das machst du mit allen Zylinder und hast erst einmal die grobe Richtung.
Achtung! Kolben muss genau auf OT stehen. sonst drehst du den nur Motor!
Edit: Ich hätte das ins allgemeine Technikforum gestellt.
Ralf
Themen: 13
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: `99 , rot
Kennzeichen: LA-O14
Wie gesagt - Sprit oder Zündung. Wenn der so wenig läuft ist evtl das Schwimmernadelventil hinüber und er säuft schlicht ab.
Oder an der Zündung wurde noch nie was gemacht... eine vernachlässige Kontaktzündung kann auch ärgern wenn sie warm wird. (so es eine ist)
Aber wg der Kompression....wenn der läuft geht er deswegen nicht aus. Läuft vielleicht etwas unrund und hat weniger Leitung, aber das wars auch schon.
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
