Reifendrucksensor "front right tire flat"
Ich habe mir eine 05er C6 LS2 gekauft. Die Reifen werden diese Woche noch erneuert. Jetzt habe ich folgende Frage zu den Reifendrucksensoren: Ich bekomme immer wieder den Fehler "front right tire flat" und "rear right tire high preassure". Wenn ich aber den Reifendruck prüfe ist er immer so wie in der Tür angegeben. Liegt es an den alten Reifen oder evtl. an den Sensoren (Batterie leer oder kaputt). Es ist ein EU Model und ein Austausch macht Sinn? Es sind auch nicht die Originalreifen verbaut und ob tatsächlich Sensoren drin sind weiss ich auch nicht sicher aber dann hätte ich ja eine dauerhafte Fehlermeldung oder?
Bei meiner letzten C6 BJ 2007 waren die Sensoren auch irgendwann leer aber da kamen nicht diese Meldungen.
Danke für Hilfe
Hi, wenn du neue Reifen bekommst dann auch neue Sensoren verbauen.
Dann wirst du sehen ob noch ne Meldung kommt.
Alles andere macht keinen Sinn.
Die richtige Reifenkombi beachten.
Ja das werde ich auch tun. Wo kaufe ich die am besten die Sensoren? EU Modell ist es BJ 2005.
Werner Moll, https://www.corvetteproject.de
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...92415&sid=
Zwinkern
Diese hier fahre ich seit ca. zwei Jahren.
Funktionieren tadellos. --> KLICK
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Danke für den Tip
Anlernen lassen geht dann nur beim Corvette Händler oder auch in jeder anderen beliebigen Werkstatt?
Norbert
Das ist wahrlich günstig im Vergleich zu den originalen...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Danke für den Tip
Den ersten habe ich im Urlaub letztes Jahr in Bayern bei einem Reifenhändler tauschen lassen, hat mich incl. Montage 77 Euro gekostet. Anlernen klappte nach etwas Anlauf problemlos. Beim Zweiten habe ich 58 Euro für den Sensor und ca. 30 für die Montage/anlernen beim Opel/Corvette Händler bezahlt.
Die Sensoren arbeiten einwandfrei.
Norbert
. Die funktionieren in vielen C 6 nicht. Es kommt auch auf die statische Aufladung des Reifens an. Das beeinträchtigt die Sendeleistung des Sensors. Man muss wissen welche Reifen der Nutzer dieser Sensoren fährt damit man es am eigenen Fahrzeug testen kann.
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 178.717 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 6.344 16.08.2023, 19:39
Letzter Beitrag: Longy
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 4.379 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 28.884 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendrucksensor defekt oder nicht? Ador 78 81.881 08.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Franklt
