Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Für Bremssättel gibt es spezielle Lacke, die eine erhöhte Temperaturbeständigkeit haben.
Ralf
Themen: 37
Baureihe: C 6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen: RE - C 606
Baureihe (2): C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2): 1978 Black / Silver
Kennzeichen (2): RE - CO 378 H
Baureihe (3) : C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) : 1988 Triple White
Kennzeichen (3) : RE - CO 488 H
Hallo Ralf,
der Meinung war ich vor 11,5 Jahren auch, das es nur spezieller Bremssattelfarbe geht. Dann hat mich aber der Lackierer meines Vertrauen eines bessern belehrt, daß man sie ganz normal in Wagenfarbe lackieren kann. Das Ergebnis sieht man auf dem Bild und er hat zu 100 % Recht und besser sieht auch noch aus, als irgendein ein gelber Farbton.
VG
:C6_Cab_yel_60: :C3_Coup_blk_60:
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Interessant Andreas,
wie sieht es denn mit der Haltbarkeit und Temperaturverträglichkeit aus? Du bist ja sicher schon einige km gefahren.
Ralf
Themen: 37
Hallo Ralf,
wie gesagt wo ich Sie neu bekam im März 2006, habe ich vor der Zulassung die komplette Bremsanlage bei Kroymans, Essen ausbauen lassen und zum Lackierer gebracht. Seit dem 64.500 KM gefahren und sehen immer noch so aus. Das funzt deshalb, weil der Bremssattel selber nicht diese Hitze entwickelt, wie der Lackierer mir erklärt und er hat recht. Wichtig natürlich sind wie bei jeder Lackierung die Vorarbeiten.
VG
Themen: 15
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, gelb
Baujahr,Farbe (2): 1972 C3, grün
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ende letzter Woche habe ich jetzt endgültig den ersten Bremssattel auf O Ring umgerüstet. Die Installation ist einfacher als die des Lip Seals da der O Ring deutlich leichter in den Zylinder gleitet. Hier mal ein Bild dazu: Links der neue Kolben mit O-Ring und rechts der alte mit Lip Seal.
![[Bild: 31002919sk.jpg]](https://up.picr.de/31002919sk.jpg)
Die Bremssättel habe ich mit Brake Caliper Paint von Duplicolor lackiert. Soll gut halten, aber die Praxis muss es am Ende zeigen. Vorher habe ich mit Drahtbürste auf der Flex die Sättel erst einmal blank gemacht, danach mit einem Wax bzw. öl remover gereinigt. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut.
![[Bild: 31002926yf.jpg]](https://up.picr.de/31002926yf.jpg)
Die Farbe braucht einen vollen Tag zum Trocknen, am nächsten Morgen dann die Kolben installiert und alles wieder zusammengeschraubt. Die Federn habe ich trotz unterschiedlicher Meinungen installiert. WIrd wohl nicht schaden und ich denke nicht, dass es dadurch zu einem Schleifen der Bremsen kommt.
![[Bild: 31002942ri.jpg]](https://up.picr.de/31002942ri.jpg)
Mein neuer (gebrauchter) Spindel Support ist auch angekommen und ich habe das korrekte Lagerspiel mit Hilfe des Setup Tools eingestellt. Hat von Anfang an genau gepasst. Habe ein Spiel von 0,001 inch. Neue Spindel von Paragon ist ebenfalls angekommen aber die verdammte Brake Caliper Halterung (ist beim Auspressen gebrochen) hat eine Lieferzeit von 2 Wochen….
Themen: 15
Baureihe: C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Zusammen,
Nachdem ich jetzt erst einmal auf weitere Teile warten muss habe ich mich weiter unterm Auto Richtung Front vorgearbeitet. Der Plan für Sonntag: Getriebe ausbauen. Es wird oft und viel darüber berichtet, manche sagen es ist einfach, andere sagen es geht nur zu Zweit etc…
Also einfach probieren! Auto steht auf Jack Stands und Kardanwelle ist ja schon draussen. Zuerst einmal ein Paar Fotos vom Schaltgestänge um später wieder alles zusammen zu bekommen.
Wie man sieht ist es irgendwo undicht und ziemlich siffig. Ich habe vor alles zu reinigen und das Getriebe neu abzudichten. Laut Vorbesitzer wurde es vor wenigen tausend Milen komplett überholt. Bin mal gespannt! Probleme beim Schlaten habe ich keine, gibt auch keine Geräusche. Aber das Ausrücklager macht Probleme. Manchmal, wenn der Wagen noch kalt ist, gehts beim loslassen der Kupplung nicht vorwärts. Man hört nur ein kreischen der Kupplung. Nach mehrfachem treten/loslassen der Kupplung verschwindet das Problem.
Erster Schritt: Den Motor abstützen. Ich habe dazu den Wagenheber meiner C4 genommen. Einfach den Motor unter der Oelwanne (möglichst weit hinten) abstützen. Noch ein Holzklotz dazwischen um nichts zu beschädigen. Man kann dann später einfach das Heck des Motors hoch/runterkurbeln.
Dann kann man alle Halterungen am Crossmember (Heck des Getriebes) entfernen. Der Crossmember selbst lässt sich bei mir leider nicht abschrauben sondern ist geschweisst. Wenn die Halterungen ab sind, hat man mehr Platz um am Schaltgestänge zu arbeiten. Ich habe alle Hebel direkt am Getriebe entfernt (nicht am Schalthebel). Die hängen dann halt einfach runter.
Der Schalthebel ist aber an einer Halterung (auf dem Crossmember) befestigt. Diese Halterung muss raus!!!! Sonst reicht der Platz nicht und das Getriebe kann nicht weit genug zurückgeschoben werden um es aus der Getriebeglocke zu bekommen. So sieht das Teil aus (hab es schon überarbeitet):
![[Bild: 31013079hy.jpg]](https://up.picr.de/31013079hy.jpg)
Um den Halter rauszubekommen muss man die das Getriebe von der Glocke lösen (die 4 dicken Schrauben) und etwas zurückziehen. Keine Angst, kann nicht runterfallen!
Dann kann man das Getriebe einfach am Heck etwas anheben und den Halter nach hinten rausfummeln (Der sitzt genau auf dem Crossmember). Ab hier habe ich das Getriebe mit einem hydraulischen Wagenheber abgestützt, dann einfach nach hinten ziehen (zwischen Body und Crossmember). Man muss es auch nicht drehen wie immer wieder behauptet wird. Einfach gerade nach hinten und dann mit dem Wagenheber langsam ablassen. Nach knapp 2 Stunden war es raus!
Themen: 31
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Can-Am-White
Du solltest auf alle Fälle die Dichtringe der Schaltgabeln mit wechseln. Am 1/2 Gang (die mittlere Welle) sieht das, soweit man das auf dem Foto sehen kann, ölig aus.
Und ich würde die Glocke trotzdem mal abschrauben und mir das Pilotlager in der Schwungscheibe anschauen. Das war bei mir total ausgenudelt. Bei mir ging das Getriebe übrigens nur zusammen mit abgeschraubter Glocke raus. Du scheinst zaubern zu können.
Grüßle Conny
Themen: 15
Baureihe: C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Danke Conny,
Glocke bzw. Kupplung habe ich auch schon runter. Stelle morgen noch einmal ein paar Bilder dazu ein. Ich habe auch einen Satz Dichtungen bestellt und moechte alles neu abdichten.
Die Glocke kannst du spaeter einfacher abschrauben. Wenn du das Getriebe nicht weit genug von der Glocke wegbekommst dann lieg es an dem oben genannten Halter. Der macht die Probleme.
Themen: 15
Baureihe: C4
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Themen: 31
Baureihe: C3
Und so siehts dann bald aus.
Leider hatte ich nach dem Glasstrahlen seidenglänzenden Klarlack genommen und keinen matten, das ärgert mich jetzt noch.
Grüßle Conny
