Activ Handlingsystem Reparieren. 2017
WER kann helfen?
Also ganz kurz!!! gedreht nach link mit langsamen Tempo Lenkung wieder gerad Vollbremsung linkes Rad? Tempo 200 Km  Spurwechsel nach rechts zwecks Ausfahrt! Meldung erneut ACTIV HANDLINGSYSTEM REPARIEREN ???????? Mechaniker weis nicht weiter! Fahre eine C6 mit LS2 Motor EU Modell 2005
Gruß Nik
Hallo Nik,
das ist ein Dauerthema und deswegen bereits schon mit vielen wertvollen Beiträgen kommentiert worden die zeigen dass der Ursachen viele sein können.
Alle möglichen Fehlerquellen, teils banale, laufen in dem System zusammen und melden sich dann zuerst in dem System.
Gemischregelung, z.b. Zündaussetzer, Luftmengenmesser da die Motorsteuerung den gelieferten Drehmoment meldet und Sprünge sind da schädlich.
Lenkwinkelsensor, da gab es eine Rückrufaktion, ist die schon gemacht?
ABS-Sensoren, da gibt es verschiedene Beiträge. Manchmal wird der defekte Sensor korrekt gemeldet, aber wer weis?
Beschleunigungssensor (Vekabelung, Montageposition / Lage)
Hast Du schon die Fehlercodes der diversen Steuergeräte ausgelesen, Auffälligkeiten gesehen und entsprechend nachgebessert?
Bei mir war es ein sporadischer Wackelkontakt am Luftmengenmesser, bei Dir würde ich aber auf Lenkwinkelsensor oder Beschleunigungssensor tippen
und das zuerst testen.
Sehe leider nicht wo Du herkommst, aber ich könnte Dir die Fehlerspeicher auslesen wenn Du in der Nähe bist.
Ralf
Auch das noch!
Ich komme aus Karlsruhe! er zeigt keine Fehler an, wenn den Fehler bringt muß man ihn abschalten bei Neustart Fehlermeldung nicht mehr, meistens in nach einlenken dann geht nichts mehr! wenn ich ASR abschalte passiert nichts! den Wagen hab ich gebraucht gekauft deshalb weis ich nicht ob Rückholaktion gemacht wurde!
Rückholaktion  wegen LIcht wurde gemacht, Targadachschale auf Rückholaktion  wurde nicht gemacht flog bei 270 über Autobahn da hatte ich erst mal genug
Und Mechaniker ist auch überfordert  ich liebe es Corvette zu fahren aber so macht es keinen spass Ralf
Zum Stabilitätsprogramm gibte eine gute Zusammenfassung unter https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=82092
Bei den Fehlercodes: Es müssen alle Steuergeräte ausgelesen werden auch die Herstellerspezifisch kommunizieren, also schon ein bessers Lesegerät
benutzen, die für 50 Euro können das nicht.
Wenn das Dach weggeflogen ist dann wurden nicht alle Rückrufaktionen erledigt, da waren aber ein paar wirklich wichtige dabei.
Bei Chevrolet online registrieren und die VIN angeben, die haben eine Datenbank in der stehen alle offenen und erledigten Aktionen für jedes einzelne
Fahrzeug drin. Ist sehr empfehlenswert, gerade bei einem Gebrauchten.
Viel Erfolg
Ralf
Auch das noch!
Der Verkäufer meinte das sei nicht sein Problem mit Dach da er kein Vertragshändler ist! na da muß ich mal in die Liste schaun!
V I N ?
vehicle identification number
Wo finde ich die?
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 31.606 28.10.2026, 23:10
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 10.234 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 15.392 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 5.184 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 32.156 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
