Body mounts aus Aluminium
Bei meinen Teilerecherchen stoße ich immer wieder auf Body mounts aus Aluminium. Was haltet ihr davon? Ich denke Gummi ist doch schonender für das Gfk, weil es Vibrationen besser dämpft.
Ja, die Dinger machen nur bei Rennwagen Sinn...Je steifer die bushings, desto mehr Vibrationen kommen durch.
Es ist abhängig vom Modelljahr, ob Alu oder Gummi verbaut wurde.
Die frühen C3en hatten die Alumounts.
Wenn man die erstetzt durch Gummimounts, steht die Karosse höher.
Ob das kleine bisschen Gummi soviel Vibrationen abhällt, mag jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn meine mal abgehoben wird, kommen wieder die richtigen Mounts drunter, also die aus Alu.
mfG. Günther
Da schließe ich mich Günter an.
Festgezogene Hartgummi-Mounts haben keine entscheidend bessere Dämpfung der Karosse. Also kann man auch beim Original entsprechend des Baujahres bleiben.
Ich habe bei der 69er wieder ALU verbaut.
Gruss aus Berlin
Uwe
Es gibt sogar Menschen, die den Motorblock fest mit dem Chassis verschrauben, also die Gummi oder Polyaufhängungen durch feste
ungedämpfte Teile ersetzen. Zweck ist die Versteifung des Chassis mit Inbezugnahme des Motorblockes.
Einige von denen haben keine merkbar grösseren Vibrationen bemerkt.
Nur so, das habe ich allerdings nicht vor .
mfG. Günther
Hallo alle,
bei mir waren die Alu Ringe dermaßen wegoxidiert, das ich mir die Dinger aus VA habe machen lassen. Idee
Eisen und Alu ergibt bei Zugabe von Wasser, womöglich noch mit Salz, ein schönes elektrischen Element.
Meine Ringe sehen nach 20 Jahren noch aus wie neu. Yeeah!
Das würde ich immer wieder so machen.
Gruß Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
ich sage dazu nur soviel.....jeder so wie er es mag
Persönlich denke ich folgendes:
Irgendwann haben die Jungs von GM sich gedacht, dass zu ändern und ich denke die wußten warum, darum habe ich es auch "moderniesiert"
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:das ich mir die Dinger aus VA habe machen lassen
das ist nicht gut,
es gibt die sogenannte Bimetallkorrosion die bei Kontakt von normalem Stahl und VA entstehen kann.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Bodymounts sind Verschleissteile, das ist schon ok, wenn man die nach 30 Jahren mal wechselt. Ist auch nicht so ein grosser Akt.
Alu dämpft wesentlich besser als VA,  ich denke, die Jungs bei GM werden sich schon was dabei gedacht haben. Idee
Zitat:bei Zugabe von Wasser, womöglich noch mit Salz
Oh Gott, was tut ihr euren Altplastiken denn da an ?
mfG. Günther
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 1.646 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Body mount 4 C3 Kalle 7 3.435 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 3.642 01.10.2022, 19:35
Letzter Beitrag: HUM
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 15.863 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage über Body shark69 15 11.259 13.11.2020, 11:24
Letzter Beitrag: corvette
