Front c3
Ein Hallo an alle ,
Gibt es ein bestimmtes vorgehen wenn man bei einer C3 Bj. 72 den Kühlerrahmen inkl. aller Halter vom Rahmen bis zur Stoßstange montieren möchte ?
Da ich meine komplett auseinander genommen habe ( Karosserie runter ) und sie bald wieder zusammenbauen werde würde mich eine evtl richtige Vorgehensweise interessieren . Ich habe alle Halter vom Rahmen gelöst die mit der vorderen Stoßstange zu tun haben , den Querträger der den Kühlerrahmen hält ,und den Kühlerrahmen an sich aus der Karosserie geholt .
Über Informationen diesbezüglich würde ich mich freuen .
Gruss Michael
Hallo Michael,
wichtig ist m. E.das Du das gleiche Maß einhälst, was vorher eingestellt war. Bei mir waren an jeder Seite unterschiedliche Shims eingelegt, weil der Kühlerrahmen ein stützendes Element des Vorderwagens ist.
Ansonsten: einpassen und festschrauben.
Lothar
Hallo Michael,
wie schon erwähnt muss der Querträger und Kühlerrahmen mit dem alten Passmaß als erstes wieder rein. Bei nicht beachten des Passmaßes kann es zu Spannungsrissen im GFK kommen, auch nach längerer Zeit noch.
Beim montieren z. B. der Stoßstange können ggf. auch Shims notwendig sein, Ergebnis kann ansonsten das gleich wie oben beschrieben sein.
Alles in allem immer mehre Male ansetzen und nie sofort die Schrauben richtig fest ziehen, immer vorher auf Spannungsfreiheit achten. Wenn man Pech hat Schraube, Shims rein, zu wenig, wieder auseinander und ergänzen oder wieder raus und weniger/dünner.
Gruß Andreas
  C3 Front/Nose Emblem Obey 2 2.315 19.09.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Grauwe
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 7.756 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 5.584 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 6.903 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  82er front bumper cover nicnac8 6 7.516 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
