Isolation Innenraum
Ist eigentlich auch eine "saubere" Lösung.... Grübeln
Vermutlich auch besser als die Fertiglösungen weil man individuell noch nachpolstern und aufdicken kann... aber, wie gesagt, ein ganz schöner Aufwand.
Viele Erfolg!
Wenn Du es machen willst und Tips brauchst... meld Dich!
ich habe auch das Alubutyl verwendet. Verarbeitung und Geräuschdämmung sind super. der größte Vorteil ist aber die Tatsache dass es kein Wasser aufnehmen kann. Ordentlich verarbeitet dichtet es den Boden zuverlässig gegen wasser ab. die meisten anderen Dämmattten wirken schlechter und es steht das Wasser darin so dass sich wunderbare Biotope bilden können.
Herbert
ich habe auf das Alubutyl noch Armaflex eingebaut. Das verwendet man im Anlagenbau zur Leitungsisolierung gegen Kondenswasser. Es dämmt noch zusätzlich gegen Wärme (Auspuff) und hat den Vorteil, dass es wie das Alu kein Wasser aufnehmen kann.
André
Das sieht ja blitzeblank-sauber aus....  Respekt
Armaflex (ohne Alubutyl allerdings) habe ich seinerzeit auch benutzt und würde es wieder tun.
Eine Sache sollte man im Auge haben: Wenn man die senkrechten und schrägen Teile des Unterbodens sehr dick dämmt, ist die Passform der Teppiche hinterher eingeschränkt. Ich habe daher nur die waagerechten Teile dick(er) gedämmt und mich ansonsten "zurückgehalten". Das Zeugs ist ohnehin effektiver pro Millimeter Dicke als das seinerzeitige Original.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Der Armaflex-Kautschuk trägt natürlich ganz schön auf. Das sieht auf dem Bild aus, wie mindestens 10mm...
Ist 'ne Weile her, aber ich hatte mir verschiedene Stärken (3?/6?/10mm) besorgt und entsprechend verarbeitet - sicher keine 10mm rechts und links in den Fußraummulden, aus dem genannten Grund ;-)
Michael St*****
Die Verkleidungen des Tunnnels waren ein bisschen „streng“ zu montieren. Und am Gaspedal und an den Gurtschlössern muss man es ausdünnen oder weglassen. Ansonsten gings aber ganz gut. Ich hatte 10 mm verbaut.
André
noch zur Frage "entfernen von Alubutyl". Das geht einfacher als es den Anschein hat.
Das Butyl klebt an sich selbst am besten. Entfernen geht so:  Etwas ablösen und rausreissen. Dabei bleibt was am Fahrzeug hängen. Diese reste abpopeln und zusammendrücken. nach relativ kurzer teil hat man dann einen kleinen Batzen in der hand, mit dem dann die anderen Reste abtupfen, das geht dann recht gut.
Optimal zum entfernen ist es wenns kalt ist, dann klebt das zeug nicht so gut.
herbert
  Kamera im Innenraum CDaS 20 12.892 24.04.2015, 11:10
Letzter Beitrag: racemovve
Shocked Innenraum " Enträuchern " ___ aber wie ? obscur-angel 32 19.934 18.10.2004, 14:58
Letzter Beitrag: Eckaat
