Themen: 16
LE
Hallo Jungs ,
bin auf der Suche nach Stromlaufplänen für die Alarmanlage, Ansteuerung der Benzinpumpe und des Anlassers.
Bitte per PN. Danke für eure Unterstützung.
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
Themen: 16
LE
will mir Autoskope zusätzlich verbauen
Themen: 16
LE
Im Sicherungskasten Motorraum und Kofferraum sind Sicherungen für das Strommodul Kraftstoffpumpe vorhanden .
Gibt es zwei Kraftstoffpumpen ? Sind diese in Reihe geschaltet oder versorgt jede bestimmte Zylinder ?
Themen: 16
LE
(17.02.2018, 13:04)Biturbo schrieb: Im Sicherungskasten Motorraum und Kofferraum sind Sicherungen für das Strommodul Kraftstoffpumpe vorhanden .
kann denn Keiner helfen ?
Themen: 16
LE
nicht wirklich....aber danke trotzdem
Themen: 5
Berlin
Ich fuerchte du wirste hier nicht weiterkommen, wenn bisher noch keiner geantwortet hat. Probiere es mit der US Variante, da wirst du mit Sicherheit fuendig.
Themen: 13
Deutschland, Saarland
Baureihe:
2014 US-C7
Baujahr,Farbe:
2014 torch Red
Kennzeichen:
VK H C7
28.02.2018, 00:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2018, 00:48 von US-Stingray-Fahrer.)
Es gibt nur eine Kraftstoffpumpe und die ist im Tank hinter dem Fahrer.
Die Stromversorgung der Pumpe ist im Anschlussstecker (der von der Pumpe kommt) der PIN 1
Das ist wenn man reinschaut der PIN oben links.
Das Kabel ist durchgehend ein 2,5er und ist grau (nur grau).
Der Stecker ist nicht weit von der Pumpe weg.
Am anderen Tank ist an gleicher Stelle nur ein Geber ohne Pumpe.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen
Heiner
Themen: 16
LE
(28.02.2018, 00:05)US-Stingray-Fahrer schrieb: Hallo,
Heiner
das konntest du Heiner, Dankeschön
