Lenkradschloss blockiert
Hi grüßt euch, habe letzte Woche den Bypass bei mir eingebaut.
Hatte auch das Problem als ich aus der Garage gefahren bin.
Plötzlich War das Lenkrad blockiert bei laufendem Motor.
Bei meiner Vette war auch der Rückruf vor eine paar Jahren gemacht worden.
Da bei dem Rückruf nur ein zusätzliches Relais zwischen dem Steuergerät und dem Schloss gesteckt wurde,
ist der Defekt am Schloss nicht wirklich behoben und die Problematik tritt früher oder Später wieder auf.
Mach Dir den Bypass rein und gut is, dann ist das Schloss Tod und es ist keine Gefahr mehr.
Gruß Uwe
Schau mal, das war meine Anleitung zum Einbau.
Redet bisschen viel aber is gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=3jrmFvQmVpA
Danke für die antworten. Von diesen bypass hab ich gehört. Aber i-wie kann ich der elektrik nicht vertrauen. Am sichersten wäre mir den bolzen der das lenkrad blockiert einfach abtrennen
Der Bypass verhindert das verriegeln auf jeden Fall,
aber das ist nicht das typische C5 Problem,welches zwar nervig ist aber nicht lebensgefährlich.
Gruß André
Ich würds drin lassen.
So sieht es aus:
Ich hab´s zusätzlich zum Bypass rausgebaut.
....spart Gewicht  OK!
Der Einbau ist doch ratzfatz erledigt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Ok. Kann mir denn jemand erklären wie der bypass funktioniert? Ob es wirklich zu 100% den lenkschloss lahmlegt.
Das Lenkschloss fährt den Bolzen ein und aus, dazu gibt es auch ein Signal ans Steuergerät.
Mit dem Bypass wird das Lenkschloss in offener Stellung ausgesteckt.
An das Kabelende zum Steuergerät hin wird der Bypass gesteckt.
Dieser simuliert dem Steuergerät dann das Signal Verriegelt/Entriegelt.
Das Schloss kann also nicht mehr angesteuert werden, da das Kabel ausgesteckt bleibt.
Hier hab ich mal geschrieben, wie der Bypass selbst gebaut werden kann:
https://www.corvetteforum.de/showthread....lb+basteln
Gruß André
Hallo Barbos, bin auch seit kurzem ein Vetter! Welches Baujahr fährst du?
  Lenkradschloss redvetC5 7 1.275 07.10.2026, 00:22
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 6.327 13.09.2024, 01:19
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 31.150 15.07.2023, 23:02
  Lenkradschloss warten Barbos 12 8.359 16.06.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 48.960 29.01.2022, 15:58
