Stromlaufpläne C7
Hallo Jungs ,
bin auf der Suche nach Stromlaufplänen für die Alarmanlage, Ansteuerung der Benzinpumpe und des Anlassers.
Bitte per PN. Danke für eure Unterstützung.
C7GS >>>>>>>>nur fliegen ist schöner
will mir Autoskope zusätzlich verbauen
Im Sicherungskasten Motorraum und Kofferraum sind  Sicherungen für das Strommodul Kraftstoffpumpe vorhanden .
Gibt es zwei Kraftstoffpumpen ? Sind diese in Reihe geschaltet oder versorgt jede bestimmte Zylinder ?
(17.02.2018, 13:04)Biturbo schrieb: Im Sicherungskasten Motorraum und Kofferraum sind  Sicherungen für das Strommodul Kraftstoffpumpe vorhanden .
kann denn Keiner helfen ?
Hilft das weiter? https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...agram.html
nicht wirklich....aber danke trotzdem Yeeah!
Ich fuerchte du wirste hier nicht weiterkommen, wenn bisher noch keiner geantwortet hat. Probiere es mit der US Variante, da wirst du mit Sicherheit fuendig.
Es gibt nur eine Kraftstoffpumpe und die ist im Tank hinter dem Fahrer.
Die Stromversorgung der Pumpe ist im Anschlussstecker (der von der Pumpe kommt) der PIN 1
Das ist wenn man reinschaut der PIN oben links.
Das Kabel ist durchgehend ein 2,5er und ist grau (nur grau).
Der Stecker ist nicht weit von der Pumpe weg.
Am anderen Tank ist an gleicher Stelle nur ein Geber ohne Pumpe.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
(28.02.2018, 00:05)US-Stingray-Fahrer schrieb: Hallo,
Heiner
das konntest du Heiner, Dankeschön
