C6 Schalter oder Automatik?
#71
Hab meiner Frau gesagt, ich hätte ihr ne halbautomatische Waschmaschine gekauft, bei der sie nach dem Waschen zum Schleudern umladen muss. Das ist sportlich und macht nen schlanken Hintern. - jetzt bin ich Solo -
Walter Waaas?
Prost!
Walter Waaas?
Wie geil wo kann ich das kaufen?! O_O
...sind wir eigentlich irgendwie weiter gekommen?
Hat der Themenstarter Aragorn - ja, den gab's mal - nach der unterhaltsamen Diskussion eine Entscheidung getroffen?
Man fragt ja nur.... dumdidum
Peter
Hallo Corvett'ler,
da ich meine Traum- C6 noch nicht gefunden habe, möchte ich dieses Thema hier wieder aufwärmen.
Wünsche mir eigentlich eine Handgeschaltete C6, eine Automatikversion habe ich noch nicht davon gefahren.
Momentan besitze ich einen Insignia 2.8 Turbo 4x4 mit einer 6- Gang Aisin Borg- Warner Automatik.
Bei dieser Automatik kann ich eine manuelle Gasse auswählen, der Gang bleibt dann auch gewählt, bis ich es ändere
(Mein Vater fährt VW, dort wechselt das DSG nach kurzer Zeit wieder zurück in den Automatikmodus)
Kann man zwei oder drei Gänge auf einmal runterschalten?
(Beim insignia nicht möglich - zwei Schaltbefehle kurz hintereinander werden nur als einer erkannt.
Bsp: Ortseingang plus scharfe Kurve. Hier will ich am Scheitel vom 5. in den 3. - dann ist es doch nur der 4., den die Automatik wählt)
Und ich will natürlich mit niedrigen Drehzahlen und kawumm aus dem Keller fahren- macht das die Automatik mit, oder muss ich dann dauernd auf Manuell wechseln, um ein Runterschalten zu unterbinden? Bzw kann ich das Runterschalten überhaupt unterbinden bei Volllast? Der Insignia schaltet dann trotzdem!
Da es sich bei beiden Autos um GM- Modelle handelt, glaube ich, dass beide eine ähnliche Schaltstrategie verfolgen.
Gruß Willi
Hallo Willi,
Du kannst im Sportmodus den Gang frei wählen - der bleibt drin.
LG Karsten
Hallo Karsten,
kann ich dann auch "Doppelklicken", um zwei Gänge runterzuschalten - oder geht das nicht?
Du kannst auch 3 mal klicken und schaltest 3 Gänge runter oder eben auch 4. Je nach Bedarf !
Achim  Hallo-gruen
Bei 130 vom 6. in den 3. geht schon, wenn Du meinst, das zu brauchen. Musst dann nur etwas vorsichtig mit dem Gas umgehen!!!😎
Achim  Hallo-gruen
Das geht alles, aber eine wirklich gut mit dem Auto harmonisierende Automatik gibt es mMn erst ab der C7.
Edgar
Hole dann mal wieder meinen alten Vorschlag aus der C5- und C6-Mottenkiste: Großes Grinsen
Sowohl Schalter als auch Automatik zur Probe fahren und dann den Schalter kaufen!
  Gebrochener Entriegelungsstift im Automatik-Schalthebel Red Eagle 1 328 13.10.2026, 19:48
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 2.967 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 6.925 21.10.2024, 18:17
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 3.929 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 2.802 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
