Werners Super-C5 im Angebot
Respekt - das ist Perfektion.
Eigentlich zu schade, um damit zu fahren.
Gruß Thomas
Kompliment Werner !
Ist ja ein super Teil. Ein Meisterstück !!
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
(31.03.2018, 21:14)Mainhard schrieb: Kompliment Werner !
Ich möchte auf Ingenieur Kunst erweitern da ich den Aufbau zwischen durch und die Perfektion am Ende der Fertigstellung gesehen habe.
Hammerteil und zu gleich ein Traum.
 L.G. Heribert
(31.03.2018, 17:46)Molle schrieb: Hallo Thomas,
die ist inseriert um Aufmerksamkeit auf unsere Firma zu lenken und die Aufmerksamkeit auf die anderen Angebote zu erhöhen.
Anmerkung meinerseits, Werner ich glaub nicht das du das Nötig hast bei so viel Arbeit,aber sicher schadet es nicht um ein so tolles Auto zu Präsentieren. Yeeah! Prost!
 L.G. Heribert
vor Sale:  ( nur heute)  Weit unter Herstellungskosten
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=259964518&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&daysAfterCreation=1&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=6325&pageNumber=1&scopeId=C&action=eyeCatcher&fnai=next&searchId=d9fad129-ed8b-439e-e28c-d032e6f82462
Grüße Frank
Auszug aus dem Text
Corvette C5 Z06 Umbau auf C6 Z06 Technik unter der C5 Z06 Karosserie
Baujahr 2003
Der Umbau erfolgte von 2014 bis 2017
Der vordere Rahmenteil der C6 wurde auf einer Rahmenrichtbank an den Rahmen der C5 Z06 angepasst.
Der hintere Rahmenteil blieb unverändert.
Im hinteren Bereich wurde ein Achskörper angefertigt der außen die Montage der verstärkten C5 Dreiecklenker ermöglicht .
Innen ist die Montage eines C6 Z06 Differential möglich.
Der Antriebsstrang besteht aus einem C6 Z06 7 Liter LS7 Motor mit einer milden Nockenwelle die aus dem unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment bringt.
Die Motorleistung wurde mit 560 PS/411 KW gemessen.
Der Motor hat Trockensumpfschmierung mit einem Trockensumpftank mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern Motoröl.
Das 6 Gang T60 Schaltgetriebe entspricht einem Getriebe der Corvette C6 mit LS3 Motor aus den Baujahren 2009-2013.
Die Radaufhängungen wurden alle in einem Gold Ton eloxiert.
Bei den Radlagern handelt es sich um eine verstärkte Ausführung von SKF.
Die Lagerung der Dreiecklenker ist in Uniball der Firma Tikt Performance in Alu ,rot eloxiert.
Für die Kühlung wurde ein speziell umgebauter Aluminium Hochleistungskühler verbaut mit zusätzlichem Motorölkühler im Wärmetauscher links,und auf der
rechten Seite einen Wärmetauscher für die Getriebeölkühlung.
Dafür mussten Klimaleitungen angefertigt werden die an der Stirnwand an das C5 Z06 System passen und im Vorderwagen an das System der C6 Z06.
Der Vorderachskörper der C6 Z06 ist aus Magnesium.
Die Lenkung mit ihrer Übersetzung wurde in den Corvette C6 Z06 der Baujahre 2006 und 2007 verwendet.
Beim Fahrwerk handelt es sich um ein KW Gewindefahrwerk Variante 3.
Die Felgen ,OZ Ultralegera,wurden mit passender ET von OZ für dieses Prolekt geliefert.
Der Frontspoiler und die Seitenschweller sind aus Kohlefaser gefertigt.
Die Scheinwerfereinheiten bestehen aus Hella LED Lichtmodulen mit Tagfahrlicht Ringen mit extra angefertigten Haltern für die Module und eigens angefertigten
Carbon Abdeckungen für die LED Module.
Im Innenraum wurden Sitze vom Porsche 918 Spider verbaut auf eigens angefertigten Konsolen mit einer Belederung im Martini Look.
Der ganze Innenraum wurde im Martini Style beledert.Die Fußmatten wurden auch so gefertigt.
Die Mittelkosole ist eine Sonderanfertigung für die Montage eines Doppel Din Radios.
Beim Lenkrad handelt es sich um ein Raid Airbaglenkrad mit 34cm Durchmesser mit eigens angefertigtem Adapter.
Der Kofferraumboden wurde im unteren Bereich von der C6 Z06 übernommen um Platz zu haben für die Endschalldämpfer der C6 ZR1.
Im hinteren rechten Staufach wurde die Lite Blox Batterie mit Lithium Ionen Technik,mit einem Gewicht von 2,2 Kilogramm,verbaut.
Die Rückleuchten sind mit LED Technik ausgestattet.
7,0 Liter Hubraum
6Gang Schaltgetriebe
KW Gewindefahrwerk
Tikt Uniball Set
Lite Blox Batterie
V-Max abgeriegelt 320 km/h
0-100 km/h 3,7 Sek.
Leergewicht 1.380 Kg
Der gesamte Umbau wurde mit Fotos dokumentiert.
Jeder Arbeitsschritt ausführlich dokumentiert.
Threads zusammen gefügt!
Wohl die beste C5 auf dem Markt und nicht nur da.
Aber warum denn die schönen Schlafaugen wegmachen ? Würde ich die kaufen ( mach ich leider nicht ),
würden die, wenn möglich, wieder verbaut werden.
m. beeindruckten G. Günther
Jetzt , wo der 1. April vorbei ist, die steht natürlich nicht zum Verkauf.
Ich hoffe, die in Suhl zu sehen.
Grüße Frank
Hallo Frank,das ist kein April Scherz
(02.04.2018, 08:45)Molle schrieb: Hallo Frank,das ist kein April Scherz
Werner, nimmst du mein Haus in Zahlung?
 L.G. Heribert
  Nebeltrenner 2.0 im Angebot Molle 50 54.508 02.04.2018, 13:48
Letzter Beitrag: colonel
