Themen: 16
Baureihe: C 1
Baujahr,Farbe: 1956 venitian red / ivor
Kennzeichen: FB- I 1 H
Baujahr,Farbe (2): keine andere
der Frühling ist da, die ersten Fahrten mit der 56er sind problemlos gewesen, lediglich habe ich bemerkt, dass etwas Kühlwasser rausgedrückt wird, nachdem der Motor warm war und abgestellt wurde. Ich würde gerne einen Überlaufbehälter installieren, damit ich keine Wasserspur hinterlasse.
Hat jemand vielleicht schon so ein Teil eingebaut, gibt es was zum empfehlen, oder nehme ich einfach eine Plastikflasche und eibn Stück Schlauch (..was mir nicht so gefallen würde...)
Gruß Jürgen
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1957 Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1 H
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Volvo XC90 T8
Baujahr,Farbe (3) : 2025 Vapour Grey
Kennzeichen (3) : CO-XC 900 E
Interessantes Thema - dieses Problemchen habe ich ja auch, hänge mich Interessehalber mal an.
Gruß Thomas
Themen: 187
Evtl. mal den Verschluss prüfen und ggf. erneuern.
Themen: 202
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Kenne mich mit den frühen Baujahren nicht so aus, aber passt ggfs der Ausgleichsbehälter der 1962er?
HGW
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Bei den Kühlern ohne Ausgleichbehälter meint man öfters, die wären zu leer und füllt halt nach.
Dann drückts das ziviele Wasser eben wieder raus.
An meinem Kühler ist aussen eine Markierung gute 10 cm unterhalb dersEinfüllstutzens .
Kippe ich auch nur 2 cm mehr rein, kommst wieder raus.
Diese Kühler stellen ihr Niveau selber ein.
Wenn man einen Ausgleichbehälter nachrüstet, brauchts wohl ne andere Kappe auf dem Kühler.
Dann gibts auch wiieder 2 verschiedene Ausgleichbehältersysteme, einmal unter Druck ( wie der von der 62er )
und der andere Drucklos. Auch hier brauchts die richtigen Kappen auf dem Kühler und /oder auf dem Ausgleichbehälter.
Ich fahre meinen BB ohne Ausgleichbehälter, so wie es eben war 1968 und habe keine Probleme damit , auch icht mit
überhitzen. Nur die Sicht in den Kühler mit dem visuell niedrigen Wasserstand verwirrt . Ist aber richtig so.
mfG. Günther
mfG. Günther
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Ich war auch der Meinung, dass es normal ist, wenn immer was fehlt.
Während meiner Fahrt zu Oliver im letzten Jahr, wurde meine C1 auf der Bahn im Stop and Go Verkehr (wegen Baustelle) allerdings richtig heiß - und mir auch.
An der nächsten Tanke habe ich dann 3 Liter nachgegossen. Zum Glück ist nichts an den Zylinderköpfen gerissen.
Mein Kühler hat ein neues Hochleistungsnetz, daran kann´s also nicht liegen.
Mir wäre etwas mehr Kühlwasser im Kreislauf und ein Ausgleichsbehälter schon lieber. Das mit den Deckeln muss natürlich gelöst werden.
Gruß Thomas
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
05.05.2018, 00:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2018, 00:18 von Wesch.)
Das Porblem der Staufahrtaufhituzung wirst du mit einem Ausgleichbehälter kaum lösen.
Das Problem ist , dass der Motor nur mit 700 RPM dreht und somit auch der Lüfter. Der bringt dann
kaum Luft und der Kühler kann kaum kühlen.
Ein Elektroventilator schaft da Abhilfe. Muss nicht mal ein super grosser oder starker sein.
Kanst den mechansichen Lüfter lassen und einen kleineren Elektropusher vor den Kühler setzen.
Ja, ich weiss, dass es immer wieder verneint wird, aber Fakt ist, dass im Stau auf der Autobahn der Motor heiss ist
und nun kaum gekühlt wird beim Lerlauf mit mechanischem Lüfter.
mfG. Günther
Themen: 187
05.05.2018, 11:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2018, 11:42 von Hermann.)
Zitat:Ja, ich weiss, dass es immer wieder verneint wird, aber Fakt ist, dass im Stau auf der Autobahn der Motor heiss ist und nun kaum gekühlt wird beim Lerlauf mit mechanischem Lüfter.
Fakt ist auch, dass ein serienmässiger smallblock mit funktionierendem Kühlsystem auch im Stau und bei Standgasumdrehungen keinen E-Lüfter braucht.
Ich würde da eher die Krankheit beheben als Symtome bekämpfen.
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Wenn genügend Wasser drin ist, ist auch alles gut, auch im Stau.
Das lästige Wasser prüfen geht mir auf den Senkel - zumal ich immer noch nicht weiß, wann sich das alte Luder übergibt.
Schleichend immer wieder etwas, oder bei irgend einer Beanspruchung (bergauf, schnelle Autobahnfahrt, o.ä.) besonders.
Vielleicht wäre es mit einem Ausgleichsbehälter getan.
Gruß Thomas
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Deine Entscheidung ist ja gefallen, also Versuch macht klug.
mfG. Günther
