79er springt nicht an
Guten Morgen
das Drama geht weiter -nachdem die Bitch am Sonntag problemlos gelaufen ist habe ich seit gestern das gleiche Problem wieder -diesmal natürlich gleich wegen Zündfunke geschau -nichts
der Stecker von letzter Woche sitzt diesmal fest drin-hat jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen soll -kann leider nicht in die Werkstatt da ich ja nicht aus der TG komme
frustrierte Grüße
Mike
Hi Mike,
bin zwar absolut kein Schrauber, versuche aber mal dir was zu erklären. Bei meinem 78er PC war letztes Jahr das
"Hauptkabel" ( befindet sich im Motorraum oben mittig an der Spritzwand ) nicht richtig zusammengesteckt, es sah auf den 1. Blick o.k. aus, aber bei genauer Kontrolle stellt sich heraus, nur auf aber nicht richtig zusammengestreckt. Vette sagte nicht einen Mucks ( alles "tot" ). Kabel dann richtig zusammengesteckt und dann noch zusätzlich mit Kabelbinder gesichert und Schwub die Wupp, da lebte die Lady wieder. Vielleicht konnte ich helfen.
VG
Hi Andreas
vielen Dank für den Tip wird geprüft aber ich glaub es muß was anderes sein da der Anlasser arbeitet Benzin kommt nur zünden will sie nicht-dachte evtl weis einer von den Fachleuten z.b ein Teil das nei diesen Sympthomem typischerweise hin ist
Hi Mike,
dann wird es das auch nicht sein, da bei mir alles mausetot war - nicht ein Muks.
Drücke dir die Daumen
VG
Schau mal das Modul in der Verteilerkappe nach. Ist ein flaches Ding. Ist wohl die Zündspule. War bei mir kaputt.
Sind dann die gleichen Symptome.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Hi Mike,
wenn nichts hilft, kannst du nicht ein Seil an deine C3 festmachen, und ein Trailer zieht mit einer Winde deine C3 mitsamt Seil bis auf die Strasse? Oder du bittest jemanden, deine Corvette mit einem Zugfahrzeug auf die Strasse zu ziehen. Die Werkstatt hat doch bestimmt einen Trailer, damit deine C3 in die Werkstatt kommt. Nur so eine Idee.
Dank euch für die Antworten -bei Zündspule werd ich hellhörig -gibts das Teil einzeln? ist ja anscheinend alles in dieser "großen roten Box😎"- laienhaft ausgedrückt -das mit rausziehen TG funktioniert leider nicht -ganz hinten in der Ecke + ein kleiner Berg -wär dann ne Aufgabe mit jeder Menge Freunden - Werkstatt (Renz) hat keinen Hänger
Gibt es. Ruf doch mal den Bien oder ACP an. Die können Dir sicher weiterhelfen.
LG Hans + Karin
mach ich -vielen Dank
Es zündet nichts, somit kannst du scheibchenweise alles tauschen was es sein könnte, weil eine Ferndiagnose bei sowas immer schwierig ist.
Mal ´ne ganz andere Idee: Bist du im ADAC? Der kommt auch in die Tiefgarage. Und wenn du Glück hast, kommt kein 30-jahriger, elektronisch bestens bewanderter Teilewechsler, sondern ein älterer Fuchs, der einen Zündverteiler nicht nur aus dem Museum kennt. Idee
Der Klügere gibt nach?
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.029 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.304 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.746 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.746 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.739 12.04.2026, 12:30
