Ventilschutzkappe geht nicht mehr ab
Wenn die Kappen ums verrecken nicht abgehen und die Reifen noch gut und  nicht völlig platt sind, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit ist, würde ich im Zweifelsfall bei Reifendienst neue Metallventile einbauen lassen und mich nicht lange rumärgern.
Kostet vielleicht 20-40 Euro, dann hast du erstmal Ruhe.
Die alten Gummidinger sind sowieso Mist und werden von den Versuchen, die Kappen abzubekommen leider auch nicht besser.
Ich hatte das kürzlich auch, allerdings am Zweirad. Bei mir hat WD40 gut funktioniert - musste aber erstmal 30 Minuten einwirken bis was ging. Habe dann 2 Kombizangen verwendet - eine an der Kappe und eine am Ventilschaft ganz oben unterhalb der Kappe angesetzt und dann mit Gefühl gegeneinander verdreht und nicht zu fest zudrücken. War ein bisschen Gefummel aber nach ein 1-2 Minuten war das Ding runter (und das Ventil noch in Ordnung).
Na ja, normalerweise hilft da Hitze bei festsitzenden Schraubverbindungen und keine Kälte!
Aber ob das so eine gute Idee ist, bei einem Reifenventil??
Besser neu !
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.501 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.656 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.499 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.703 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 12.008 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
