Blinkrelais tauschen
Hallo,kann mir bitte jemand mitteilen wo bei mir das Blinkrelais sitzt,fahre eine 77er C3  genau 12/77 zugelassen
Beifahrerfußraum oben am Amaturenbrett leicht rechts
Ist ein Rundes Relais ca 2cm im Durchmesser Farbe Silber 2 anschlüsse
Gruss Hanson
Patriot
Teppich anheben und mit der Hand hinters Amaturenbrett ,oder muss was wechgebaut werden ?
Fass im Beifahrerfussraum einfach mal von unten hinters Armaturenbrett, dann wirst es erfühlen.
Ist vermutlich in einem Halter eingeclipst oder baumelt lose herum.
Wenn du gelenkig bist, leg dich in den Fussraum und schauhinters Armaturenbrett...
King
Peng ond wieda wech...
Meiko
Burnout
Keep the rubberside down
Vielleicht helfen dir diese Bilder, damit du die Richtung findest...
Turn signal flasher location
Dank Euch
FETISCH,Danke euch
blinkt wieder,wenn auch etwas schnell,irgendwer hat mal sein Relais aufgemacht und irgendetwas am Bimetal rumgebogen und dann wurde es langsamer mit der Blinkgeschwindigkeit
  Gaszug tauschen Hunter123 8 3.783 15.01.2026, 22:26
  Spiralfeder tauschen shark69 25 12.386 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 4.881 21.09.2023, 09:23
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 8.361 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 8.946 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
