15.11.2018, 01:14
Ja,wie Alex schrieb.
Harmonic Balancer
15.11.2018, 13:24
16.11.2018, 02:13
Alter Frack ! 330 Nm ?
Son Schlüssel hat aber auch nicht jeder.
16.11.2018, 11:30
(16.11.2018, 02:13)Sonopanic schrieb: Alter Frack ! 330 Nm ? Hallo Doch, ich schon Auf der Arbeit ziehe ich Schrauben mit mehreren 1000N/M fest. Mit Drehmomentschlüssel eher unpraktisch. Sind im Prinzip Stehbolzen die Hydraulisch mit bestimmten Zylindern und Druck gezogen werden. Die Muttern werden dann einfach mit der Hand beigestellt.
Mein Drehmomentschlüssel ist erweiterbar, und geht von 1 Nm bis mindestens 2000
16.11.2018, 20:21
Ja die Schraube muss so fest, sonst kann der Balancer beim Beschleunigen der Kurbelwellendrehzahl nicht folgen. Dann löst sich die Schraube und der Balancer wandert nach vorne.
06.12.2018, 13:16
Das bestellen ist wohl für mich in der Tat schwieriger als der Einbau. Diverse Adressen in Deutschland verticken nur die original Teile. In den USA fällt mir das mit dem Technik Englisch schwer. Habe mir einen Trick Flow ausgesucht, da taucht irgendwann die Frage nach Crank Pulley design 7,52 oder 7,24 in. auf?
06.12.2018, 13:33
Du hast nicht alle Adressen abgefragt.
Ich habe verschiedene Balancer im Angebot und am Lager. Ich hatte auch nichts dazu geschrieben weil ich dachte Du suchst speziell in den USA. Schöne Grüße, Werner
06.12.2018, 13:53
Ja, mit alle ist etwas schwierig Könntest dich ja auch etwas mehr aufdrängen Suche halt einen Balancer für vernünftiges Geld, muss auch nicht groß "performen" sondern nur funktionieren. Werde mich auf jeden Fall die Tage mal melden
06.12.2018, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2018, 16:34 von shakespeare.)
Du meinst für wenig Geld :-)....lass Dich vom Werner beraten...der wird auch alles andere auf Lager haben..Schraube, neuen Simmerring etc.
Wenn das mit den Englisch nicht so gut funktioniert, dann lieber nicht bestellen. Viele Hersteller, wie ATI leiten einen eigentlich ganz gut zu dem richtigen Produkt. In amerikanischen Foren ist dieses Thema auch ein Dauerbrenner und die Mitglieder verweisen positiv und negativ auf unterschiedliche Produkte.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
| Harmonic Balancer | pr4x77 | 10 | 5.105 |
24.09.2026, 13:07 Letzter Beitrag: Bruderholmichab |
| Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln | Corfett | 30 | 12.475 |
03.02.2026, 12:16 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
| Fragen zu torque tube und balancer | Nikman | 3 | 4.880 |
18.10.2023, 11:19 Letzter Beitrag: Nikman |
| Und ewig grüßt der Harmonic Balancer | Johnny Bravo | 24 | 30.548 |
30.12.2021, 23:17 Letzter Beitrag: Supercharged |
| Nm Riemenscheibe Balancer | 111Valentino | 4 | 8.616 |
05.11.2016, 17:10 Letzter Beitrag: Wutzer |
