Frontbumber entfernen
Hallo Gemeinde,  brauch mal Hilfe !
Hab versucht den Frontbumber abzubauen, hab alle Schrauben raus, nur der Übergang am Scheinwerfer zum Kotflügel ist  vermute ich auch noch eine.
Also versucht Scheinwerfer raus, die unteren 3 Muttern entfernt, is lose, bekomm ihn auch nicht raus. Kopfschütteln
Da sitzen sogar zwei, kommst du ran wenn du denn Innenkotflügel löst
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Okay, danke erstmal, Andreas  Yeeah!
Wenn es ijnnen zur Haube ist,da sind nur 2 Clipse.Einfach vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher unter die Ecke vom Frontbumper seitlich vom Scheinwerfer aus,raushebeln.
Danke Molle, hat geklappt  Yeeah!
Scheinwerfer bekommt man wohl auch nur raus wenn Kotflügel oder Frontbumber  weg sind ?
Hallo Udo,
Kotflügel bis ober zur letzten Schraube lösen und anheben.
Dann den Scheinwerfer rausholen.
  eingetrocknete Politur-Reste entfernen woodapple 3 10.007 09.03.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Hermann
  Entfernen der Corsa Logos auf Corsa Tips/Endstücken Eisbär Lars 19 13.669 08.10.2014, 01:23
  Ölflecken entfernen frida 30 23.056 10.05.2013, 15:00
Letzter Beitrag: Solstice
  Alte Autos vom Grundstück entfernen lassen. Wie? lolly123 30 24.655 11.10.2010, 12:09
Letzter Beitrag: lolly123
  Flecken vom Frostschutzmittel entfernen man-in-white 3 11.354 13.03.2010, 14:17
