Bremskolben C3 O-Ring vs original
Es ist interessant, wie die Vor-und Nachteile hier diskutiert werden.
Ich habe mich bei meiner Idee, die Bremsflüssigkeit wechseln zu wollen auf den Hinweis von Mike Sander bezogen:
https://mike-sander.eu/images/pdf/Silikon_Web.pdf
Zitat:
"Nach gültigem EU-Recht gehört die Bremsflüssigkeit bei Fahrzeugen ohne ABS ebenso wie Öl oder Kraftstoff zu den Betriebsstoffen. Das heißt, dass sie nicht Gegenstand der allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) ist. Erst bei modernen Fahrzeugen mit ABS/ESP ist die Flüssigkeit Bestandteil der Typgenehmigung der Bremsanlage und darf nicht durch andere nicht vom Hersteller ausdrücklich vorgeschrieben Flüssigkeiten mit bestimmten Spezifikationen ersetzt werden. Hier ist meistens Dot 4 oder Dot 5.1 (Glykolbasis) vorgeschrieben.Siehe auch Oldtimer Markt 4/2013."
Nach der Diskussionsrunde hier im Forum, sehe ich den Wechsel der Bremsflüssigkeit auf DOT5 inzwischen doch etwas kritischer.
Bisher hat mit DOT3 auch alles gut funktioniert und ich werde es einfach so lassen, wie es ist.
Danke für die zahlreichen Hinweise!
GG
Ja man muss nicht auf Teufel komm raus versuchen alles "besser" zu machen und sich damit andere Nachteile einhandeln.
DOT3 tuts, muss man nur regelmäßig wechseln.
Ich fahre seit ewigen Zeit DOT5 und hatte damit die wenigsten Probleme.
Dem kann ich nur beipflichten!
Mein Bruder bremst seit 2006 (70er C3, O-Ringe) mit DOT 5, hat jetzt das erste Mal die Flüssigkeit gewechselt und hatte vorher nie Probleme.
Ich hatte es auch problemlos -nach Neubau Bremsanlage- in meinem damaligen Blazer S10 jahrelang drin. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass sich der Druckpunkt von DOT 3 (vorher) am Pedal besser anfühlte.
Bei meiner 64er Resto habe ich jetzt auch DOT 5 verwendet- mal sehen ob ich langfristig Probleme bekomme.
Gruß aus Kölle
Chris
wenn alles dicht ist und wenn die Dichtungen nicht quellen und wenn auch alle Luft raus ist, dann ist DOT 5 optimal. Aber wie schon gesagt wenn, wenn ....
Übrigens da DOT 5 etwas zäher ist, gehen auch die Luftbläschen langsamer und somit ist das Entlüften nicht so einfach, dauert halt etwas länger.
Peter
Mennsch Günther.......... mach doch keine Sachen  Augenrollen
Nicht immer Umbasteln und Schrauben, lieber mal wieder fahren   Prost!
Lieber Gruß an Petra !
King Ralf  King
Bis zum 5.Mai (Corvette Sunday in Ladenburg) wird meine C3 fahren - versprochen...!
Mit welcher Bremsflüssigkeit werden wir dann dort sehen.
Gruß zurück an den ganzen "Verein" Prost!
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 13.081 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 4.829 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 25.056 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 4.773 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 6.826 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
