Wie Funkschlüssel bei C6/2005 neu anlernen?
heute 1. kleine Tour mit der C6 in 2019- und erstes Problem: bekam das Auto mit Funkschlüssel nur schlecht auf. Ok, dann CR2032 Batterie wechseln, alte hat 3,0 Volt, neue hat 3,3Volt. Gehe zum Auto - und nichts lässt sich öffnen! Hole Zweitschlüssel, damit geht es.
Dann lese ich im US Manual (meine C6 wurde 2006 privat importiert) auf S. 2-6 ff. wie das Anlernen des Funkschlüssels geht. OK, den Nicht Funkschlüssel hinten ins Kofferrraumschloss und öffnen-- Alarm geht los! - das steht nicht so in der Bedienungsanleitung! ich mache dennoch weiter:
5x Schlüssel binnen 5 sek drehen bis Meldung "Ready for FOB #x" im DIC erscheint - NICHTS erscheint! ... dann wildes Herumprobieren und Funkschlüssel auch in die Aussparung im Handschuhfach gesteckt... auf einmal geht der Funkschlüssel!!--- 1000% unbefriedigend!
Ich will Euch nicht mit eine "geht also doch"-Geschichte nerven. Mein Problem ist:
1.  ich weiss nicht wie das Anlernen des Funkschlüssels richtig geht. -Kann mir jemand hier helfen ?
2. ich weiss auch nicht wie man die Alarmlage für den Anlernvorgang aussschaltet ...?
3. die Engl. Bedienungsanleitung ist an dieser Stelle völlig unbrauchbar, es feht zB auch eine Beschreibung wie man die Alarmanlage aus/anschaltet.
Ok, vielleicht kann mir jemand hier weiter helfen....
Ansonsten war die erste kleine Ausfahrt wie jedes Jahr nach 3 Monaten Pause einfach super, V8 ist halt V8 !
Viele Grüsse aus München,
Rolf
Rolf
(04.03.2019, 23:18)Rolf schrieb: ... Alarm geht los! - das steht nicht so in der Bedienungsanleitung!
1. Fehler, Anleitung sagt "vehicle off" das bedeutet Motor/Zündung aus, nicht Fahrzeug abgeschlossen. Deshalb wurde der Alarm ausgelöst.
Außerdem lässt sich ein angelernter FOB nicht einfach ein 2. Mal anlernen. Dazu muss man die lange Prozedur machen. Mit der kurzen wird üblicherweise ein 3. oder 4. FOB zugefügt. Falls bei der langen Prozedur was nicht richtig funktioniert geht danach unter Umständen gar nix mehr.
Der FOB muss auf alle Fälle im Handschuhfach auch ohne Batterie funktionieren, genau dafür ist der Slot gemacht. Wenn der FOB nicht funktioniert sollte man systematisch testen. Erst mal an jeder Tür, dann per Fernbedienung und zum Schluss im Handschuhfach. Dann Batterie prüfen/tauschen. Danach wird's etwas komplizierter...
.pdf   C6 Fob Programming.pdf (Größe: 94,85 KB / Downloads: 112)
Hallo Rolf,
wie vorher gesagt, wohl die lange Prozedur. Gut das Du ein US Modell hast, die mit EU Modellen dürfen dann zum Händler.
Falls Du es nicht hast die Anleitung.
Gruß Ralf
Auch das noch!
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 1.469 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen) FJR 77 64.352 13.02.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Schlüssel anlernen mit Tech2win Funky Luke 5 2.805 22.01.2026, 23:55
Letzter Beitrag: Funky Luke
  Reifen drucksensoren anlernen Autosattler 8 9.021 12.11.2025, 21:18
Letzter Beitrag: starbiker
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 73.982 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
