Bremse geht bis Anschlag
#41
Sitz ausbauen hilft, um etwas bequemer im Fussraum zu liegen.
mfG. Günther
Mit der richtigen Werkzeugzusammensetzung sollte das auch ohne irgendwelche Umbaumaßnahmen keine großen Schwierigkeiten machen.
GG
Wenn Du das System nochmal komplett entlüften möchtest/ mußt dann kann ich Dir, auf Wunsch, gerne mal eine Adapterplatte für den HBZ leihen.
Einen passenden, manuellen, Druckentlüfter habe ich auch.
Entlüften ist damit ein Kindespiel !!
Die Adapterplatte wird eigentlich mit Ketten und Flügelmutter fixiert. Mit zwei Schraubzwingen geht es aber 100 x besser.
Wenn Du Interesse hat schick ne PN.
beste Grüße
Claus
Hi Claus,
Interessantes Teil die Adapterplatte, ist das eigenbau?
Der manueller Druckentlüfter ist das so eine Pumpflasche?
Grüße Christoph
(09.03.2019, 19:53)flashy schrieb: Hi Claus,
Moin,
nein, ist kein Eigenbau. Habe das Teil im letzten Jahr gekauft. Ich such mal die Rechnung raus dann kann ich Dir sagen woher.
Der Vorteil sind die beiden Zapfen. Wenn der HBZ bis ca. 1 cm unterhalb Oberkante gefüllt ist dann  ändert sich der Füllstand beim entlüften nicht.
Es ist eine Pumpflasche mit Druckanzeige.
melde mich wieder.....
Claus
(09.03.2019, 16:37)Murphy0515 schrieb: Wenn Du das System nochmal komplett entlüften möchtest/ mußt dann kann ich Dir, auf Wunsch, gerne mal eine Adapterplatte für den HBZ leihen.
Hallo Claus,
danke für Dein Angebot.
Ich habe mir jetzt so eine Platte selber gefräst.
Wenn es damit nicht klappen sollte, melde ich mich nochmal bei Dir.
Tschau Alois...
Hallo Claus,
wie kann das sein, dass sich der Füllstand nicht ändert?
Du drückst doch über den Deckel Luft in den HBZ-Vorratsbehälter und keine Bremsflüssigkeit.
Tschau Alois...
(09.03.2019, 08:59)custom schrieb: Mit der richtigen Werkzeugzusammensetzung sollte das auch ohne irgendwelche Umbaumaßnahmen keine großen Schwierigkeiten machen.
Hallo GG,
die Werkzeugzusammensetzung kann ja nur eine Ratsche mit oder ohne Verlängerung und passender Zollnuss sein, oder?
Tschau Alois...
(08.03.2019, 21:15)Wesch schrieb: Sitz ausbauen hilft, um etwas bequemer im Fussraum zu liegen.
Hallo Günther,
ich werde es kommende Woche mal versuchen. Da wird wohl mein Junior in's Auto müssen.
Ich berichte dann, ob es so geht.
Tschau Alois...
(10.03.2019, 01:10)trchq schrieb:
(09.03.2019, 20:02)Murphy0515 schrieb: [quote pid='1716490' dateline='1552150381']
Tschau Alois...
[/quote]
Moin Alois,
nein, keine Druckluft sondern Bremsflüssigkeit.
Ich gebe ca. 1 Liter Bremsflüssigkeit in die Pumpflasche und erhöhe den Druck mit der eingebauten Handpumpe auf ca. 0,6 bar (muss ich aber nochmal nachlesen)
Die Platte wird montiert und anschließend öffne ich das Ventil an der Druckflasche.
Beim öffnen der Entlüftungsnippel drückt sich Bremsflüssigkeit (ohne Luft) durch das System.
Es funktioniert ganz wunderbar !
PS: Deine Platte (nicht falsch verstehen ) sieht toll aus. Schön wenn man das passende Werkzeug hat. Da träum ich von.
beste Grüße
Claus
  Bremse entlüften Peter 01 8 2.865 20.04.2026, 22:24
Letzter Beitrag: Peter 01
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 26.065 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.323 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 5.737 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 38.939 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
