Welche Zwischenlage für Blattfedern ?
(10.03.2019, 23:18)daabm schrieb: Wozu den Wulst? Die Blattfeder der C3 hat auch Plastiklagen ohne Wulst dazwischen, wenn ich das grad richtig weiß...
Die haben aber einen Höcker in der Mitte der in die Blattfeder einrastet
Das mit dem Höcker wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Gibt's das auch als Meterware oder nur fertig zugeschnippelt ?
Im schlimmsten Fall müsste ich eben mehrere Sätze kaufen...
Die Federn des Olds haben wie die der C1 die gewachsten Textillagen zwischen den Blättern. Die Wulst befindet sich nicht am Rand, sattdessen mittig. Dafür haben die Blätter mittig Aussparungen.
[Bild: 47678341d1313084276-c1-leaf-springs-for-...g_3230.jpg]
Vielleicht passt das Rebuild Kit der C1. >> Klick
Matthias
Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie breit die Federn der C1 sind ( 2,5" wäre perfekt) dann wäre das eventuell eine sehr gute Option.
Ja kann ich, hab letzte Woche wieder einen Satz C1 Federn aufgearbeitet.  Feixen
[Bild: 35261879yp.jpg]
Die 3 Zwischenlagen haben folgende Maße: 116 x 5 cm, 80 x 5 cm und 48 x 5 cm.
Ich hoffe das hilft dir.
Matthias
die Oldsfedern haben wie gesagt 65 mm Breite
das hieße, es bleiben beidseitig gut 7mm frei.
Wie dick sind die Zwischenlagen ungefähr - könnten die 50mm breiten Deiner Meinung nach gewährleisten dass da außen nix scheuert ?
Gut gefettet sollte das eigentlich klappen ?
Die C1-Federn sind an der breitesten Stelle auch 5,8 cm. Die Zwischenlagen sind mittig ca. 2-3 mm und an den Enden ca. 4 mm dick.
Matthias
Stocki, wie viele Halteklammern haben denn deine Federn? Wenn das auch 3 - 4 sind (und in der Mitte noch die Achse dazu kommt), dann dürfte da so oder so nichts rauswandern können.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hört sich gut an.
Wo bekomme ich die am schnellsten ?
(Olds steht mit ausgebauten Federn auf der fremden Bühne und blockiert dieselbe derzeit)
Die haben dafür doch 100% einen Baumwollstoff genommen.
Auf dem Foto sieht es aber eher nach Filz aus.
Wäre noch die Frage nach dem richtigen Wachs. Evtl. tuts Mike Sanders.
Passend geschnitten, getränkt und rein damit.
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 56.319 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 49.425 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.093 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 5.807 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 12.732 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
