Themen: 69
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Kennzeichen: S CC 59 H
Hallo Mit-Vettern,
hat jemand von Euch schon mal die Dichtung im Steuerkettendeckel erneuert?
Habe mir schon den Dichtungssatz besorgt, möchte mich aber informeren ob ich das selbst machen kann oder ob ich as am Ende der erkstatt meines Vertrauens überlassen soll.
Vilene Dank für Eure Tipps!
Gruß Elmar
El Corvettista
Themen: 97
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Elmar,
das geht recht einfach. Wapu demontieren. Aber Achtung, vorher den Motor abstützen, denn bei der C1 hängt der an den 4 Schrauben der Wapu.
Dann die Ölwanne lösen bzw. komplett entfernen, dann kannst du die Dichtung wechseln. In dem Zusammenhang würde ich gleich den Wellendichtring im Deckel wechseln. Dazu musst du den Balancer abziehen. Alles halb so schlimm.
Matthias
Themen: 69
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Hallo Matthias,
Danke für den Hinweis, dass man den Motor abstützen sollte ... Der Wellendichtring ist bereits im Dichtungssatz mit enthalten.
Ddas ist dann schon etwas mehr Aufwand als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte:(
Mittlerweile hat mir Corvette Central sogar noch eine relativ detaillierte Anweisung geschickt, wie man da vorgehen sollte (den Technischen Suppurt kann ich gut empfehlen ...)
Ich bin nun am überlegen ob ich das zusammen mit der hinteren Hauptwellenabdichtung (zum Getriebe) in der Werkstatt machen lassen sollte?
So schlimm ist das noch nicht mit den Öltropfen ...
Gruß & Dank Elmar
El Corvettista
Themen: 321
Baureihe: C3 zz502
08.04.2019, 02:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2019, 02:48 von zuendler.)
Mach erst mal vorne selbst, das ist im Vergleich zum Getriebe Ausbau easy going.
Wenn dir das dann noch zu leicht war, kannst es am hinteren Ende ja auch versuchen.
Themen: 89
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Am hinteren Ende hat der Motor eine zweiteilige Neoprendichtung, Das Gebtriebe kann drin bleiben. Geht von unten...
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
11.04.2019, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2019, 20:05 von PeterMeyer4.)
wenn man die Ölwanne schon weg hat, sollte man sich überlegen den Dichtring ( 2 halbe Ringe) auch zu wechseln.
Viel Glück
Peter
Themen: 69
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Hallo Miteinander,
@ Markus. Vielen Dank für Deine ermutigenden Worte bzgl. Getriebe. Vorne sehe ich die Sache noch eher machbar.
Bei der hinteren Wellendichtung empfiehlt die Werkstatt des Vertrauens die Kurbelwelle leicht abzusenken, damit die Dichtungslippe der oberen Segments nicht beschädigt wird. Im Prinzip habe ich alle Dichtungssätze vorliegen (für hinten habe ich soger einen Satz mit Doppellippe und einen mit einfacher Lippe) aber an die Kurbelwelle traue ich mich nicht ....
hmmm ...
El Corvettista
Themen: 89
Baureihe: C1
Wir haben die obere Neoprendichtung ohne Absenken der Welle eingebaut. Man macht nicht gerne Kurbelwellenlager auf, wenn man nicht unbedingt muss.
Themen: 69
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Ja, das sehe ich auch so, keine unnötigen Arbeiten ...
wo habt Ihr den Motor abgestützt?
Als ich das Getriebe ausgebaut habe, hatte ich den Motor an der Verschraubung der Ölwanne mit dem Motorblock abgestützt. Da war die Ölwanne noch dran.
Bei dieser Reparatur soll die Wanne jedoch weg. D. h. wohl erst die Ö-Wanne weg und dann den Motor (vermutlich in der Mitte) abstützen. Danach Dichtungen
tauschen.
Habt Ihr hinten einen Einfach oder eine Doppel-Lippige Dichtung eingebaut? Da ich beide habe könnte ich wählen.
Die Werkstatt war besorgt, dass beim Einbau ohne K-Wellenabsenken die Lippe beschädigt werden kann...
Woran erkenne ich was vorne oder hinten bei der Dichtung ist? Das ist wohl wichtig, da sonst das Öl wieder heraus gedrückt wird.
So, genug gefragt .... Vielen Dank & Gruß, Elmar
El Corvettista
Themen: 97
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
16.04.2019, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2019, 23:44 von C1-Matthias.)
Der 283er hat unterhalb der Wapu auf beiden Seiten Gewinde im Block. Dort könntest du eine Stütze (Flach- oder Winkeleisen) montieren.
Oder du machst es so wie ich gestern. Das ging auch ohne zweiten Mann, nur der Kran und ich  .
Für die Ölwanne nehme ich immer die einteilige blaue Fel Pro Dichtung SFL1885.
Viel Erfolg!
Matthias
