Tacho (-Signal) justieren bzw. „US Tacho Software“
Frage:_ wäre es möglich den Tacho um 20% nach oben zu "justieren" um eine höhere Geschwindigkeit vor zu täuschen als tatsächlich gefahren wird? Würde das Fzg dann auch mehr gefahrene KM angeben als tatsächlich zurück gelegt wurden?
Ja,zeigt mehr Laufleistung an.
das macht neugierig!
Zu welchem Zweck wenn ich fragen darf?
Ob eine 20% Erhöhung des Tachos jetzt unbedingt den KM-Zähler beeinflusst, stelle ich mal in Frage, der EU Tacho geht ja auch vor aber zählt deswegen nicht mehr Kilometer als der US Tacho.
sicher?
Das PCM gibt beim EU Modell ein modifiziertes VSS Signal zum IPC per Draht!
Daher kann ich es ja auch mittels HP Tuners anpassen weil es eben im PCM generiert wird.
Das IPC zeigt eine veränderte Geschwindigkeit an.
Zwangsweise zählt das Odometer auch nicht korrekt.... woher sollte das Odometer die korrekte
Geschwindigkeit kennen?
Bei 20% Voreilung läuft das Odometer ebenfalls mit 20% Voreilung
Es klappt so mit hptuner aber eine jede Boardcomputerberechnung ist um fen gleichen Faktor halt falsch
Tom, dann schau doch mal was die Geschwindigkeit einer EU Vette am ODB Stecker im Vergleich zum Odometer zeigt.....
Odometer ist der Wegstreckenzähler.... was hat der mit der OBD Buchse zu tun?
Auf dem OBD gibt es die CAN Botschaft Geschwindigkeit, ja das ist richtig.
Aber das IPC bekommt das Speedsignal vom PCM per separate, einzelne Leitung - nicht über den Class2 Bus!
(übrigens genauso wie das Drehzahlmesser Signal welches auch per extra Draht kommt)
Das Speedsignal Kabel wird vor dem IPC auch nochmal aufgeteilt und geht zum HUD
Die 7% Voreilung passiert ja auch im IPC, der Odometer zeigt immer richtig an. Verfälscht man nun die rev per mile ist der Odometer falsch auch wenn Speed nun passt. Genauso wie alle Verbrauchsberechnungen falsch werden
So meinte ich das: am OBD Stecker liegt die tatsächliche Geschwindigkeit an, der Tacho (die Amis nennen das Cluster mitunter auch Odometer....) wird dann bei EU die gesetzliche Geschwindigkeit angezeigt. Wenn mann dort ansetzt (=im Cluster), hätte es keine Seiteneffekte, 20% mehr Geschwindigkeit anzuzeigen.
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 4.109 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 4.350 05.10.2023, 15:25
  OBD2 Software userrs 8 9.752 03.12.2021, 17:22
Letzter Beitrag: Bert_33
  Kein Signal (bing) bei angezogener Handbremse Klausx 3 4.266 07.10.2021, 20:45
  Meilen Tacho mit km/h Folie umrüsten 993raser 6 8.067 30.03.2021, 20:57
Letzter Beitrag: Braunschweiger
