Sicherung Wechseln
Hallo.....
In meinem Sicherungskasten ist eine von den Glassicherungen kaputt.
Wie bekomme ich diese am elegantesten raus?
Normale Spitzzange oÄ ist ja eher schlecht.
Gibt es zum ziehen ein spezielles Tool?
Für Infos dies bezüglich wäre ich euch dankbar.
Sitzt aber auch wirklich doof da der Kasten. Kopfschütteln
Ja der Kasten sitzt richtig blöde an dieser Stelle. Wenn man nix an der Bandscheibe hat, danach bestimmt  huahua
Ich hab die mit nem Uhrmacher Schraubenzieher rausgehebelt. Glas ging glücklicherweise nicht kaputt. Ist stabiler als man denkt
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
ja gibt ein Ausziehwerkzeug dafür. Ist ein Plastikteil mit einer Kehle mit der man unter die Sicherung kommt. Ist bei den meisten Sicherungssätzen mit dabei. Entweder von den üblichen Teilehändler oder bei den STINO Glassicherungssätzen von Dorman z.B. Spitzzange oder Schraubendreher gehen natürlich auch ist aber ein ziemliches Gefummel.
Auf die Husche mal was beim grossen Fluss gefunden:
https://www.amazon.de/Glassicherung-Abzi...th=1&psc=1
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
gibt es auch in der Bucht unter Glass Fuse Puller:
https://www.ebay.de/itm/High-Quality-Car-Van-Automotive-Blade-Glass-Fuse-Puller-Long-Removal-Tool/361384442286?epid=1144087036&hash=item542430f9ae:g:yOwAAOSwY8NcXwkq
Michael
Moin....
vielen Dank für die schnelle Info.
Schraubenzieher. Am Metallende ansetzen, notfalls die Klemme leicht aufhebeln.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
oder da in Deutschland
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Sicherungszi...SwYXVYyWgU
Achim
animierte C4
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 4.099 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.096 13.05.2024, 10:44
  1977 Sicherung tkhein 4 3.949 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 5.326 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 12.565 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
