Tür schließen mit halb geöffneter Scheibe
es nervt mich schon lange, das beim Schließen der Türe mit halb herunter gelassener Scheibe, es scheppert als wenn das Glas gegen Metall geschlagen wird.
Das Geräusch geht durch Mark und Bein !!! Kopfschütteln
Wenn die scheibe oben oder ganz unten ist  kein Geräusch zu hören
Kennt Ihr das auch ?
Ist da in der Mechanik etwas lose oder ausgeschlagen ?
stefan
Ich kenn das jedenfalls von der C5...
Unten, an der vorderen Fensterführung ist eine Bohrung.
Unten in der Tür ist ein Zapfen, der in diese Bohrung geht.
Über den Zapfen ist ein Stück Gummischlauch gezogen.
Bei mir war der Gummischlauch nach oben gerutscht,
und so klapperte der ca. 5mm Bolzen in der 10mm Bohrung beim Türe schließen immer fürchterlich.
Bei geschlossenem Fenster klapperte nichts, da beim schließen erst das Fenster gegen den Scheibengummi gedrückt wird,
und die Bohrung der Fensterführung sich gegen den Zapfen verspannt.
Zudem schlug der Seilzug vom Fensterheber-Motor gegen die Scheibe, wenn sie heruntergefahren war.
Gruß André
Hallo Stefan,
ist bei meiner C4 auch so aber keine Ahnung warum.
Achim
animierte C4
Ja .... bei mir auch
Ist bei mir auch.
Werner
Hallo an alle,
habe vor Jahren meine Schachtleisten erneuert und dazu natürlich die Verkleidung abgebaut.
In der Tür sind glaube ich 2 oder 3 kleine Halter die mit einer Polsterung überzogen sind.
Diese nutzt sich ab und das klappern wird immer mehr. Hab ich erneuert und das klappern ist weg.
Gibts als Esatz bei den üblichen Händlern.
Grüße Vito
Ich habe an den Türen schon Einiges gemacht. Türschachtleisten erneuert, Lautsprecher ausgewechselt (89er) und Fenster eingestellt. Diese Polster habe ich auch gesehen, waren aber nicht wirklich platt oder abgenutzt. Also habe ich diese auch nicht erneuert. Aber es klappert bei halb geöffnetem Fenster trotzdem. Man muß die Polster natürlich so einstellen, daß das Fenster davon nicht gebremst wird und leicht hochfahren kann. Aber dann klappert es eben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Abgasrückführung schließen broesel47 21 52.284 27.08.2025, 22:21
Letzter Beitrag: RodKnock
  Tür auf, Alarm trötet .... thuri 14 5.802 15.04.2025, 10:35
Letzter Beitrag: thuri
  Corvette c4 dach , tür gummis.. Daniel k. 8 6.197 20.12.2023, 20:20
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Tür und Dachdichtung Werner71 8 7.091 29.07.2022, 23:43
Letzter Beitrag: ed_vanced
  C4 tür Stecker Daniel k. 1 3.341 22.04.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel k.
