Fensterheber und Lüftung gehen nicht mehr
Moin Moin,
bei meiner 82´er haben plötzlich beide Fensterheber den Geist aufgegeben.
Dazu auch noch der Lüfter (Frischluft)
Seltsam das alle drei nicht mehr wollen.
Weiß jemand wo sich die Sicherungen befinden bzw. eine Idee ?
vielen Dank und beste Grüße
Claus
Hallo Claus,
bei meiner 76er sind die Sicherungen an der Unterseite des Amaturenbretts auf der Fahrerseite.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Könnte das Zündschloss sein, ich hatte das gleiche Problem. Fensterheber und Lüftung werden über den gleichen Zündschloßkontakt versorgt. Die Fensterheber-Schalterbuchsen liegen bei mir drin, auch wenn keine Heber drin sind. Die waren stromlos, die Lüftung ging auch nicht mehr. Sicherungen beide ok. Ich hab kurzerhand ne neue Leitung von der Batterie nach vorne gelegt - Lenksäule zerlegen war mir zu aufwändig :-)
Könntest auch so machen, sollte dann mindestens 4 Quadrat sein, eher sogar 6 - alles zusammen wäre normalerweise mit 55 Ampere abgesichert... 4 Quadrad mit ner 30er Sicherung direkt an der Batterie.
Die Sicherungen sind über Deinem linken Fuß, wenn Du drin sitzt.
Und nein, vor den Sicherungen bis zur Batterie kommt kein Circuit Breaker mehr, das geht direkt durch von Batterie über Zündschloß.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für die Tip´s
Claus
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.929 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.384 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.674 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.381 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.685 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
