78-82: Handschuchfach am Eck 'verzogen' - bei euch auch?
bei meiner Vette verbiegt sich das rechte obere Eck des Handschuhfachdeckels immer mehr.
Hier mal ein Beispielfoto (nicht meine CE):
[Bild: sc0515-214209_4.jpg?1429111891000]
bei meiner steht auch die Ecke rechts oben weiter heraus als das Dash und der Rest des Deckels. Scheint irgendwie ne Krankheit zu sein, denn fast alle gebrauchten bei eBay angebotenen Glove Boxes haben dieses Leiden.
Ich hab mal mit eine Schraubzwinge und einem Fön versucht da was zurückzubiegen - keine Chance. Spätestens am nächsten Tag sieht es wieder gleich schief aus. Habt ihr das Problem auch? Gibt's ne Lösung dafür?
Alex
Ja. Nein. 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja, guckst du,
[Bild: f83a4e-1559161878.jpg]
Ok. Dann bin ich mit dem Problem nicht allein. Soweit so schlecht. Ärgerlich finde ich es trotzdem! Hat schonmal jemand die Ersatzhüllen aus ABS-Kunststoff von CA probiert? Eventuell könnte man die ja direkt auf den Blechunterbau aufbringen oder brauchts das alte Plastik?
Das liegt wohl eher am Rahmen. Hab das schon mal vorsichtig in Form gebogen, war aber keine 100% Lösung.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(30.05.2019, 09:30)Daedalus schrieb: Eventuell könnte man die ja direkt auf den Blechunterbau aufbringen oder brauchts das alte Plastik?
Die Hüllen werden komplett über den alten Deckel gezogen, sitzen sehr stramm, behebt aber natürlich nicht das Problem mit der abstehenden Ecke.
...und wenn Du den Deckel erneuerst, paßt vllt die Farbe nicht mehr zum Dash. Das würde mich viel mehr stören als diese Ecke 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
bieg doch die Blechplatte etwas nach hinten....
Ich hab schon probiert. Das Metall biegen bringt nicht viel. An der Ecke sind zwischen Blech und Plastik locker 5mm. Die Schraube sorgt eher dafür dass der Spalt noch größer wird. Das verbogene Blech sorgt eher dafür dass die gesamte Türe schief wird.
Hatte schonmal überlegt die Ecke mit 2K Kraftkleber am Blech zu fixieren. Laut Aufdruck 'Klebekaft bis zu 300kg pro cm2'...
Alex
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 9.151 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 7.320 09.09.2022, 12:58
  Balancer geht ein kleinerer auch? alfdoo 13 9.815 14.09.2021, 22:57
Letzter Beitrag: alfdoo
  auch reifenfrage blauwmarc 9 16.635 02.04.2019, 21:30
Letzter Beitrag: blauwmarc
  Benzinschläuche halten auch nicht ewig zuendler 4 12.731 08.03.2019, 12:12
Letzter Beitrag: caprice83
