3.15 auf 3.42 Umrüsten Differenzial
UMBAU ist eine Option die weiter verfolgt wird,so einfach gebe ich ja nicht auf,ist ja langweilig.
OK,dann werde ich die Suche beenden,hätte ich mir einfacher vorgestellt wie bei der C5 damals- 900 fürs Diff. 350 für den Frank für den Einbau.
Danke Werner für den TIP und die Klarstellung.
ausserdem bin ich ja schon gut zufrieden mit meiner Beschleunigung,zumal die ja vom Heinz eigestellt wurde inkl. Fächer Borla-Stinger und dem grossen Lufi sowie Sportkats.
Wäre für mich halt das i-Tüpfelchen mit der Übersetzung-das macht nochmal richtig was aus untenrum
ich bleibe am Ball und werde berichten
350 für einen Differentialgetriebe Umbau? Das klingt ja wie ein Märchen aus einer anderen Zeit. Von solchen Größenordnungen musst du dich wohl verabschieden, leider.
https://www.zip-corvette.com/05-3-42-per...l-new.html
Sowas müsste doch auch passen?
Interessant
original und auf Lager ?
was stimmt denn da nicht
Danke
Ich vermute das sind Diffs die nicht über GM sondern Getrag direkt bezogen werden
(09.06.2019, 21:26)0815^ schrieb: https://www.zip-corvette.com/05-3-42-per...l-new.html
ist ,wenn die Beschreibung passt günstig
teilweise unter 2300 Dollar jetzt schon bei einigen Händlern gefunden inkl. Wärmetauscher für 2005,oder ist das nur für Schalter,kann das nicht ganz verstehen wie die es anpreisen.
Ich brauche es ja für meinen 4 Gg Automat 2005
mal durchrechnen was das inkl. Versand nach D kostet,träumen kann mann ja schonmal
(09.06.2019, 23:31)Rollo-Andi schrieb: teilweise unter 2300 Dollar jetzt schon bei einigen Händlern gefunden inkl. Wärmetauscher für 2005,oder ist das nur für Schalter,kann das nicht ganz verstehen wie die es anpreisen.
Andi,,,,Wie hier im thread schon  geschrieben,, brauchst du das Diff vom Schalter :) :)
OK.mal sehen was wird
Dank Euch
Servus zusammen,
ich hole den Beitrag einmal hoch.
Ich habe bei mir ein 3.15 Diff. verbaut und würde gerne das Serienmäßige 3.42 an meiner C5 Z haben. Trotz des LS3 bei mir drin, möchte ich eher die Power untenrum haben. 300+ sind für mich nicht so interessant
@Molle - ggf kennst du jemanden?
  C6 US A6 - kürzere Übersetzung / differenzial DominikH87 14 8.248 04.06.2024, 19:20
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 DIFFERENZIAL Z06 BONBON C6 24 13.559 16.03.2024, 01:10
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 13.898 08.06.2022, 11:02
Letzter Beitrag: RobS
  Meilen Tacho mit km/h Folie umrüsten 993raser 6 7.107 30.03.2021, 20:57
Letzter Beitrag: Braunschweiger
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 13.187 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
