Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung schwergängig
habe heute das diaknose gerät durchlaufenlassen
leider nichts drin,
Mit mehr drehzahl wird es auch nicht anders.
danke
hallo,
lenkung geht auch nicht leichter wenn ich die drehzahl erhöhe
kann das was mit der elektrik zu tuen haben
grüße klaus
Prüfe mal die elektronische Steckverbindung am Lenkgetriebe. Ist etwas fummelig zu erreichen, wenn Du das linke Vorderrad abbaust. Der korrodiert sehr gerne. Manchmal ist der Stecker sogar ab.
Eigentlich müsste zwar eine Fehlermeldung "Service vehicle soon" oder so ähnlich sporadisch erscheinen, aber prüfen kostet ja nichts.
Gruß Alex
Wenn der Magna Steer Circuit gestört wäre,wäre die Lenkung immer weich.
Hart wird sie nur wenn Strom/Spannung anliegt.Je höher die Spannung um so fester die Lenkung.
danke für die Info,
werde morgen den stecker am lenkgetriebe abziehen mal sehen was dann passiert
grüße klaus
hallo,
so heute mal den stecker am lenkgetriebe ab gemacht,
keine veränderung,kamm nur nee fehlermeldung
dann beide spurstangen aus denn radaufhängungen raus
geht immer noch schwer
zu guter letzt die lenksäule vom lenkgetriebe getrennt
lenksäule geht leicht
meine vermutung ist das was am lenkgetriebe zu schwer geht
habe fertig
klaus
  Bremsen vorne schwergängig DominikH87 10 37.217 20.05.2019, 11:26
Letzter Beitrag: Ralfk
  Servolenkung Blackvettecruiser 2 5.462 18.10.2017, 21:08
Letzter Beitrag: Gladiator
  C6 Servolenkung m Tech2 einstellen KSamanek 3 5.888 06.12.2015, 17:25
  Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung KSamanek 9 10.937 19.10.2015, 21:44
Letzter Beitrag: KSamanek
  geschwindigkeitsabhängige singende Geräusche Antriebstrang AndyYpsilon 7 8.757 04.10.2015, 21:06
Letzter Beitrag: spider85
