Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
habe heute das diaknose gerät durchlaufenlassen
leider nichts drin,
Mit mehr drehzahl wird es auch nicht anders.
danke
Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
hallo,
lenkung geht auch nicht leichter wenn ich die drehzahl erhöhe
kann das was mit der elektrik zu tuen haben
grüße klaus
Themen: 50
Hamburg
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2010
Prüfe mal die elektronische Steckverbindung am Lenkgetriebe. Ist etwas fummelig zu erreichen, wenn Du das linke Vorderrad abbaust. Der korrodiert sehr gerne. Manchmal ist der Stecker sogar ab.
Eigentlich müsste zwar eine Fehlermeldung "Service vehicle soon" oder so ähnlich sporadisch erscheinen, aber prüfen kostet ja nichts.
Gruß Alex
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Wenn der Magna Steer Circuit gestört wäre,wäre die Lenkung immer weich.
Hart wird sie nur wenn Strom/Spannung anliegt.Je höher die Spannung um so fester die Lenkung.
Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
danke für die Info,
werde morgen den stecker am lenkgetriebe abziehen mal sehen was dann passiert
grüße klaus
Themen: 43
Baureihe:
C6Z06
hallo,
so heute mal den stecker am lenkgetriebe ab gemacht,
keine veränderung,kamm nur nee fehlermeldung
dann beide spurstangen aus denn radaufhängungen raus
geht immer noch schwer
zu guter letzt die lenksäule vom lenkgetriebe getrennt
lenksäule geht leicht
meine vermutung ist das was am lenkgetriebe zu schwer geht
habe fertig
klaus
