Das Rendez-vous mit der Tanne oder die Einladung neue Wege zu gehen
Hallo Yannick,
Respekt vor Deinem Mammutvorhaben und, wenn es die Brieftasche erlaubt, lebe Deinen Traum.
Eine Frage drängt sich indes beim Lesen Deines Vorhabens auf: bekommst Du Deine Umbauarbeiten auch in der emmissionsängtslichen Schweiz zugelassen?
Michel
Hallo Michel
Diese Frage lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Nur soviel: Fahrzeuge bis und mit 1974 sind von Abgasprüfungen befreit. Ich verwende den originalen Block, dessen Nummer mit dem Eintrag übereinstimmen muss. Ich versuche auch, eine ans Original angelehnte Optik beizubehalten. D.h. dass auch Einlasskrümmer und Köpfe Chevyorange lackiert werden (Jetzt werden sicher einige aufschreien :).
Was die Lautstärke betrifft, habe ich mit der originalen Sidepipeausführung bereits Probleme und kriege die nur mit temporären Kniffen in den Griff (dB-Killer für die Harley)
[Bild: ycm.gif]
Hallo Yannick,
vielen Dank für die Infos.
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Resto und der Endabnahme!
VG
Michel
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 51.541 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 6.849 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 20.444 24.10.2025, 15:38
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 5.550 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 11.963 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
